Jetta, МК5, 2006 г. 1,9 tdi, BXE пропушва при студено палене - РЕШЕНО
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Jetta, МК5, 2006 г. 1,9 tdi, BXE пропушва при студено па
Мнениеот lz2aii » Вто 03 мар 2015 17:01
Отделно ХДИ имат филтър за твърди частици и там изпушването, ако има такова не е хич на добре.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Чет 05 мар 2015 14:11
Никой не каза дали слага 2-тактово масло на помпа-дюзата си и ефект има ли.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 06 мар 2015 7:53
Аз слагам. Ефект не виждам. Има цяла тема по въпроса. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=236604.
inspektora
Мнениеот inspektora » Пет 06 мар 2015 10:40
Разгледах я тази тема, но няма еднозначно мнение относно ползите от 2-тактовото масло. Чета и в чуждите форуми, че наливат и англичани и германци и твърдят, че полза има. Четох и едно научно изследване, в което се сравняват множество добавки за дизел и се оказва, че резултатите от ползване на двутактово масло са по добри от повечето специализирани добавки. Друг е въпроса дали ефекта може да се оцени директно от шофьора. Може би в някои случаи може, но в други не.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 06 мар 2015 11:14
Писал съм го там, ще го споделя и тук - основната идея според мен на това масло като добавка е, че смазва механично триещи се щасти. Нещо, което прави и нафтата, но в много по-малка степен. В този ред на мисли, няма как да се усети коренна разлика с и без масло, но доброто мазане просто удължава живота на механичните елементи в помпите и дюзите.
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 01 апр 2015 13:32
Да се върна на първоначалната тема. След смяна на две подгревни свещи, пушека при студено палене намаля значително, но не изчезна съвсем. Или това е нормалното състояние или и другите две свещи не са съвсем добре, въпреки че при измерване са с нормално съпротивление.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 01 апр 2015 19:18
според мен кола на тези километри не трябва да пуши,а след още толкова километри как ще е ? има ли разход на масло ?
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Сря 01 апр 2015 21:19
При мен на загрял мотор с фарове заковава на 0.4 l/h вече с климатроник е друго... но е BKC
inspektora
Мнениеот inspektora » Чет 02 апр 2015 14:15
tdi fen написа:според мен кола на тези километри не трябва да пуши,а след още толкова километри как ще е ? има ли разход на масло ?
За разход на масло не мога да кажа, защото още нямам 1000 км. навъртяни. Днес почти никакъв пушек нямаше като я запалих и съм доволен. Случи се обаче нещо странно - освен смяната на свещите, Ifidik ми оправи и центровката на разпределителния вал. В резултат, колата върви по-добре и стана по-пъргава, но ми се вдигна разхода. Досега на място ми показваше 0,5 л. на фарове, а след центровката - 0,7 л. :icon_sad Според Ifidik не може да се е вдигнал разхода, по-скоро досега компютъра не е показвал вярно, поради липсата на синхронизация на валовете. Дали е така?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 02 апр 2015 14:41
Малко хора ги чуват тия мотори както Ifidik...не вярвай много на тоя бордкомп...
inspektora
Мнениеот inspektora » Вто 07 апр 2015 19:57
Възможно ли е поради по-голям аванс на центровката да се повиши разхода? Защо да не вярвам на борда. Дори и да не показва съвсем точно, в случая тенденцията е важна.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Вто 07 апр 2015 21:36
На мен ми показва 0.5л.но съм с БКЦ.Според мен ако не ти пада под 0,7л. наистина ти се е вдигнал разхода.Най ме кефи някои майстор като направи нещо,и после да ти каже да не гледаш това и онова.И що да не гледаш борда при положение че преди това ти е показвал 0.5л?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 08 апр 2015 6:09
inspektora написа: ... досега компютъра не е показвал вярно, поради липсата на синхронизация на валовете.
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 08 апр 2015 15:32
lz2aii написа:
Честно казано, това не ми звучи сериозно, или поне аз не мога да си го обесня технически.
manchorov
Мнениеот manchorov » Сря 08 апр 2015 18:43
Пълна глупост.Явно на всички дето им показва 0.4- 0.5 не им показва вярно а само на барнатия от майстора вече показва вярно.Голям смях.Мен ако някои майстор ми каже така повече няма да стъпя там.Въпреки че тук се пишат хубави работи за въпросния.
