Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200км
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200к
Мнениеот krraynov » Сря 15 юли 2015 20:10
Колега,
махни кората под двигателя и над ангренажния ремък. И аз така се чудих доста време- 2-3 седмици, докато не махнах капака и стана ясно че водната помпа тече. Но понеже на кората под двигателя има доста кичета - там се събира и изпарява...и не може да се открият следи.
veselin_ivanov89
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 11:11
Автомобил: VW Passar 5.5
Двигател: 1.9 TDI 131 HP
Мнениеот veselin_ivanov89 » Чет 26 ное 2015 13:42
Здравейте,
Имах същия проблем с същия пасат и се наложи сериозна намеса. Смених:
1.Заварка на глава
2.Шлайфане
3.Гарнитура на главата усилена
4.Ангренажен ремък
5.Обтегач Ангренажен ремък
6.Гарнитура за тандем помпа
7.Гарнитура на капака на клапаните
8.Масло
9.Маслен филтър
10.Въздушен филтър
11.Горивен филтър
12.Водна помпа
13.Паразитна ролка
14.Подгрени свещи
И всичко точно и след около 200 км проверявам и с изненада установявам, че нивото е паднало с около 1 см.
Ако някой има идеи, моля да помага.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200км
Мнениеот vankata_passat » Пон 12 фев 2018 18:41
Има едно Г-образно съединение към радиаторчето на парното има един о-пръстен вътре в него виж там да не сълзи.Няма лошо че си направил обслужване на двигателя но трябваше по рано да питаш но нищо поне си сигурен че всичко е сменено.
