Не са малко нещата , но основно са: ако се губи вакуума поради някаква причина, ниски стойности на дебитомера ( замърсен/ "заминал" ) позапушен кат-а, неплътно затварящ ЕГР , пробив в турбопътища, проблем в геометрия турбина, позапушен горивен филтър и т.н.
Но първо едно закачане на комп, ще помогне, да се отсеят някои неща.
Голф 4 AHF загуби мощност изведнъж
- samo_pechka
Re: Голф 4 AHF загуби мощност изведнъж
Да,и аз не вярвам да е маркуч,определено щях да го чуя,но знае ли човек. Сетих се и за още нещо-след смяната на н75 освен,че вече чувам турбото,прави ми впечатление мигновенното разтоварване при пускане на газта,дори и на място. Не знам нормално ли е,със стария клапан всякаш имаше забавяне,а при форсиране на място никога не съм чувал разтоварването на турбината. Започвам да се съмнявам колко читав е новия н75,или евентуално нещо сбъркано по закачването на вакумите,защото 2дни карах без клапан и монтьора ми ги беше навързал някакси за да имам турбо
колеги можете ли да ми кажете на кои канали да направим логове? Всички вакуми,маркучи са прегледани отново-няма скъсани,цепнати..има ли вариант новия н75 да не работи нормално?
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/35674-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/ мислех аз да ти обяснявам но малко хора ги чуват нещата като bega4kata
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Закачи друг дебитомер и виж какво ще се случи. Както ти казах бях пуснал тема във форума със абсолютно същите симптоми, и не винаги изкарваше грешка във VAG-COM. Като цяло при ТДИ това е много слабо място, а още повече както сме със чип...
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Добре имам дебитомер нов за проба но ме интересува какви са тея болчета с които е хванат? Тъй като при мен са някакви подобни на звезда само, че в средата имат някакъв чеп заради който не мога да ползвам звезда?
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Вземаш един лист от ножовка, правиш канал в главата на болта и ползваш обикновенна отвертка.
