Passat B5 1998 1.9 TDI AFN проблем с ГНП
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 1998 1.9 TDI AFN проблем с ГНП
Мнениеот tedoto » Чет 18 юни 2015 19:51
Много странно защото, докато беше със старата ГНП нямаше никакъв проблем. Другия вариант е някой от тези два клапана да е заминал...
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 19 юни 2015 1:41
Чак пък и двата /според диагностиката/!!! По скоро проблема е във връзката м/у помпата и ЕБУ-то. А N108 е с отделна букса.
Тези клапани трябва да са си на помпата, която си купил.
На теб са ти ясни нещата, щом помпи сменяш. Начи не си толко на "Вие" с тез работи. Имаш и кабел за диагностика, какво още ти трябва???
Ето ти книгата за помпата, чети и действай
http://dox.bg/files/dw?a=11dcad3e87
Успех и докладвай за резултата.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 20 юни 2015 18:34
Имаме развитие... Грешките изчезнаха, след като поогледах кабелите малко ... обаче нафта все още не отива към дюзите... Смених предварително клапаните, взех от старата и ги сложих на новата ГНП :banghead
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 20 юни 2015 20:28
колега да няма въздушна въглавница някъде по горивопровода.може да направите един тест с бутилка
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 20 юни 2015 22:22
Щом няма нафта до дюзите, или имаш въздух в помпата или N 109 не отваря или една цедка преди него е запушена, ама надали е това /подай му 12 волта директно от ак./
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 28 юни 2015 18:55
Вече съм на мнение, че просто късмета не ми се усмихна и помпата май ще се окаже по-голямо "мазало" от старата. Единствения вариант който виждам е да използвам частите от тази, тоест само тази част която се счупи в моята и да си карам по старо му ... Всичко съм настроил според белези, накрая чак реших да върна всичко в начални позиции - разпределителен, колянов вал и самата помпа, резултат - никакъв. Ще дам на някой който е повече в час с ГНП, да ми сглоби старата и да използва каквото трябва от тази която съм взел... Скоро ще пиша за резултат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
