1.9 TDI AXR 101kc P.D. претриса
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Re: 1.9 TDI AXR 101kc P.D. претриса
Мнениеот vladoooo » Пон 27 юли 2015 8:11
aradovanov, ако спира да тресе при загрял мотор какво?
Спира ли да тресе при натиснат съединител, дюзите как са, чип има ли колата?
Питам понеже смених 3 комплекта съединители, първият си тресеше и имаше шум, но като натисна съединителя спираше. Втория като го сложих LUK мотора щеше да излезе от коша(рекламация)-повече тази марка е отписвам. Трети сега е Sachs, колата имаше едно много леко претрисане на студено, но като загрееше спираше, последваха тандем помпа, дюзи и тампони на мотора. Всичко спи в момента. Колата е с ARL мотор, но пак си е PD шитня!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 27 юли 2015 8:34
При мен е същата работа. Г4 АСЗ мотор.
След две смени на маховик, притрисането при студен мотор остана. Примерно тресе, когато мотора м/у 30 и 60 градуса.
Тресе леко и не се влияе от натискане на съединителя. Оправя се при включване на климатика.
Консултирах се с няколко видни майстора и общо взето мнението е че проблема идва от дюзите.
Говорих с Брезел и той твърди, че може да се оправи софтуерно, но все още не съм стигнал до там.
Сменени при мен без успех:
- маховик два пъти
- тандем помпа
- температурен датчик
- компютъра на мотора
- всички тампони на мотора с оригинални
Ет оедна тема от острова с подобен проблем:
http://uk-mkivs.net/topic/103997-asz-pd130-engine-shaking-at-idle/
Tomasmz
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 19:53
Автомобил: VW POLO 6n2
Двигател: ALD 17.04.2000
Местоположение: Мездра
Мнениеот Tomasmz » Пон 27 юли 2015 18:04
Ето може да чуете и видите мотора какво прави това е на студено доколкото си спомням на топло шума е същия но тресенето мисля че става повече
http://vbox7.com/play:a07ba92dea
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 27 юли 2015 18:38
А на бас че имаш повдигач с дупка?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 27 юли 2015 18:41
И аз си мисля за нещо такова..,а може би износен разпределителен вал :rolleyes Отвори капака и ще се разбере icon_idea
Tomasmz
Мнениеот Tomasmz » Пон 27 юли 2015 19:04
phantom_ написа:И аз си мисля за нещо такова..,а може би износен разпределителен вал :rolleyes Отвори капака и ще се разбере icon_idea
утре ще пробвам
Tomasmz
Мнениеот Tomasmz » Вто 04 авг 2015 17:15
имам счупена дюза но имам едно питане на дюзите трябва ли да има дифтунки месингови защото на тази бяха сложени две
Tomasmz
Мнениеот Tomasmz » Вто 04 авг 2015 17:17
Tomasmz написа:имам счупена дюза но имам едно питане на дюзите трябва ли да има дифтунки месингови защото на тази бяха сложени две
Забравих да я снимам но пружината със буталцето се откачиха като свалихме вала на дюзите и самата дюза стоеше по високо от другите няква страшна цигания но е работена в италия
