Golf 3, 1.9TDI, 96г. загрява и изхвърля водата.
Re: Golf 3, 1.9TDI, 96г. загрява и изхвърля водата.
Водата от малкото маркуче тече гладко. Не знам дали е от значение, но не се влияе от оборотите на колата, ниски средни все с една скорост си тече.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Би трябвало да има разлика в силата на струята при различни обороти.
При температура 110°C и нагоре е напълно нормално маркучите да са под голямо налягане и да избива през капачката, не е непременно признак за дефектна глава/гарнитура. В никакъв случай не отваряй капачката в такъв случай. Въобще капачката се отваря само при студена кола и само тогава се гледа струя, мехурчета и т.н.
Направи така: при студена кола отвори капачката и напълни абсолютно догоре разширителния съд, до преливане. Запали и гледай. Възможно е съвсем в началото да излезе някакво случайно мехурче, но след 10-на секунди работа на двигателя трябва да се вижда само леко движение на водата, без нито едно мехурче. Това не е тест със 100% гаранция, но все пак при липса на мехурчета се отхвърля на първо четене проблем с глава/гарнитура. После задължително намали нивото, така че да не е над "max" и тогава затвори капачката.
Има някакви мехурчета. https://youtu.be/1nnBuGOopoY
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз също мисля ,че има лек пропуск от към гарнитурата.Според мен не загрява в града щото не я караш достатъчно дълго,че да си покаже магариите.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Гарнитура , какво го мислите още.
- ktamen
fizer написа: но не се влияе от оборотите на колата,
Трябва да се променя струята при различни обороти. Погледни на някоя друга кола да видиш каква трябва да е струята.
Термостатът се вари заедно с термометър, а не със стария термостат.
Дали е възможно турбинката да превърта на оста си и затова да не се променя струята
По сервизите правят тест за изгорели газове в антифриза и така може да се разбере състоянието на гарнитурата.
Ще сменявам гарнитурата и ще пиша после как е..
Най вероятно е в начален стадий и още няма ясни симптоми. Днес я хванахме да надува леко маркучите при над 3000 оборота..
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
С антифриз или вода караш
- ktamen
Ти и сега си сменил читави чаркове без ефект и въпреки това искаш да продължиш в същия дух
При 110гр водата създава много по-високо налягане от антифриза. Всъщност 110гр не са толкова много, изправните коли също вдигат подобни температури без никакви последствия. Друг е въпроса дали градусите наистина са 110 или са повече. Температури се мерят с термометър, а не с компютър
Пробвай с качествен концентрат какво ще се случи. И не отваряй двигателя преди тест за изгорели газове.
- vucata
Вземи читав антифриз концентрат 2 литра. Обезвъздушаване на системата както трябва. Направи тест за газове както каза колегата над мен. Тогава махай главата....
- milmar
Ако си направил теста с препълнения разширителен съд при студен мотор както те посъветвах, каквото и да мислиш и да правиш, ще стигнеш до сваляне на глава. Това не са малко, а много мехурчета! С тези мехури, освен всички други проблеми, които могат да се очакват, при затворена система за 5-10 мин маркучите ще "станат на камък" и дори при ниска температура ще започне да изпуска клапана на капачката. Лека-полека ще започнеш да сменяш маркучи, радиатори и т.н. ако системно караш на прекомерно налягане в охл. система. А да караш с отворен разширителен съд НЕ те съветвам въобще.
Дадох колата да я правят, докато не е станала някоя по голяма беля.
Така е най-добре, да я види човекът и да прецени.
здравейте и при мен е така...вадя маркучето за циркулацията и от там вода и мехури с въздух. Като гледам при различни обороти струйката си е същата. Смятам, че помпата ми прави магариите ама трябва да я сменя май. Преди има няма 10 000км е сваляна гла вата, шлайф и нова гарнитура(макар, че тя е метална и не виждам как ще я продуха...) за всеки случай я подмених..., но уви проблемът си го има пак, а той е следния...колата я паля работи си на празен ход без никакви признаци. Загрява си нормално и в казанчето вс е наред. Тръгна ли да я покарам малко без значение в града или извън него почва да покачва нивото на антифриза и го изхвърля през преливника... смених капачката, но не е от нея утре ще сваля бронята и ще погледна как са радиаторите( дали са чисти) и ако не ще ги измия и одухам с въздух. Според вас какво др може да е освен главата да е пукната...смятам че и при студен мотор ще прави тея магарии затова съм я отписал за сега.
