Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с турбо
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с турбо
Мнениеот Zinoto » Вто 03 ное 2015 23:05
vlado_tonev написа:Колегата си написа кода на мотора-AGR,т.е. без геометрия.Най-добре е да направиш един log и след това да го разчетат колегите.Иначе всичко друго е гадаене
Направо да сменя клапана N75, по морги съм го намирал на 5 лева
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пон 09 ное 2015 17:16
Колеги, открихме проблема. Маркучът който идва от въздушният филтър и влиза в турбото не беше закачен в турбото ами си висеше до него! Разбира се, преди да го видим разглобихме половината предница. :D
От интеркулера излезе малко масло, на око може би около 80-100 мл, от това което прочетох по този въпрос, това е често срещано и при положение, че не губя масло като цяло (за 4000 км не е мръднало или поне не е забележимо) това не трябва да ме притеснява...?
vencislav.vladimirov
Регистриран на: Пет 19 яну 2018 0:20
Re: Golf 31.9 TDI 90 к.с. - проблем с турбо
Мнениеот vencislav.vladimirov » Пон 06 апр 2020 15:15
Добър ден имам следния проблем колата е голф 3 вариант 1.9 тди 90кс комби синрхо 99 година има и чип ама колко е сега нз като го на стъпя и след 120 турбото умира гася паля и работи от какво може да е този проблем Благодаря предварително
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 06 апр 2020 17:27
Диагностика-колата ще си каже. Смени всички маркучи от и до N75.
