Голф 4 1.9 ARL, бавно ускорява
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Голф 4 1.9 ARL, бавно ускорява
Мнениеот Danny boy » Вто 26 апр 2016 16:56
Ми моя пасат е 170 кс и 433n.m, и като тегло не е кой знае колко по-тежък от голфа.10 коня отгоре и 17 n.m в повече не е голяма разлика.
Та си имам на представа кое как върви.Вярно отначало беше уаууу,обаче после свикнах и ми омаля,сега мога да кажа че е приятен зя каране и изпреварване.
От 1900 до 3800 се ядва ама после няма никой.
Но чак пък много да върви,друго е че всеки различно усеща.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 апр 2016 18:57
Danny boy написа:От 1900 до 3800 се ядва ама после няма никой.
Еее,ти пък!
Според кон12,от 3500 ТДИ-то тръгва да кърши вратове.
atanas.atanasov1
Регистриран на: Съб 12 дек 2015 18:03
Мнениеот atanas.atanasov1 » Вто 26 апр 2016 22:21
Пасата ти определено е доста по тежък от голфа ми...
Предполагам , че е ASZ 131 коня с чип, определено мога да кажа , че въпреки близките параметри двете коли нямат нищо , ама нищо общо като вървеж!
Един приятел има пасат 131 с чип и колата му е 163 коня, в сравнение с моя голф пасата си беше тотално спрял и говоря за сравнение със стоков АРЛ а не с чип!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 27 апр 2016 22:09
130kg е по тежък,това много ли е ,кода е avf.
Да си по бърз половин секунда повече не вярвам.Сток разликата е 1.3сек в твоя полза по бьрз си,но не помагаме на колегата.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 28 апр 2016 15:51
И аз мисля , че всичко е въпрос на свикване . И моята понякога ми се струва супер приятна за каране , а в други случаи е като каруца :screwy
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 28 апр 2016 21:18
Утре ми идва буустметъра, искам да изключа турбината като евентуален проблем, искам да виждам как се държи в реално време.
Другата седмица ще правим логове и ще ги кача тук, само ако може да ми кажете на кои канали?
Ако всичко излезе че е наред остава да е тръгнал разпределителния вал...
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 01 май 2016 22:19
Малко развитие..
Сложих буустметър, турбото праска до 2 бара(че и повече) като дам пълна газ и после връща и върви някъде на около 1.65-1.7
Разхода на тихи обороти още се вдигна, вече показва 1.1л/ч при 90° на водата. Щом турбото държи налягането остава варианта да се е поизпилил вала...
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 02 май 2016 16:59
Дюзите какво показват на 13 канал като е загряла колата?
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 04 май 2016 14:18
1 цилиндър +0.16
2 цилиндър +0.05
3 цилиндър -1.39
4 цилиндър +1.16
Синхронизацията варира от -1.1 до -0.6
- предполагам е на запушено? Да пробвам ли с някоя ударна доза добавка или да търся дюзи?
В момента разхода на тихи обороти при 90° е 1.0-1.1л/ч
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 май 2016 15:17
според мен нагласи синхронизацията на 0 а дюзите с добавка едва ли ще се оправят търси си две читави
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 05 май 2016 10:51
Добре са дюзите не ги барай,в норми са ,толеранса е -2 до +2,вършат си работата
При мен стойностите са по зле но разхода на празен ход е 0,6-0,7
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 06 май 2016 3:06
Те дюзите са добре, но колата не върви както трябва и исках да ги погледна.
Днес я пробвах на 4-та с газ до долу, значи турбото надува на 1.65 някъде и след 3500 оборота налягането пада на 1.5бара.
На 6-та като и дам пълна на 2000 оборота най-много на 1.4бара отива.
Сега въпроса е защо не надува както трябва. Купил съм 8 нови О-пръстена за маркучите да ги оплътня всичките за да съм сигурен че не изпускат. Днес смених само на два маркуча, ако е хубаво времето утре да сменя и другите два и ще я тествам пак как надува. Или турбината е пътник или Н75 не работи коректно и разтоварва рано геометрията.
Няма логика според мен след 3000оборота когато дебита на газовете е повече налягането да спада....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
