Passat b5.5 1.9tdi avf мотор 131кс проблем с топъл старт
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: vw passat 5.5 2003 AVF не пали топла след престой
Мнениеот krraynov » Пет 19 юни 2015 20:42
dqvola_91 написа:сега всичко проверих и всичко е добре-само е от нафтата убеден съм на 10000% как може да източа резервоара?
С помпа: http://www.ebay.com/itm/12V-5A-Oil-Fluid-Diesel-Extractor-Electric-Transfer-Scavenge-Suction-Pump-/351359337664
Има и в БГ някъде същите. Също така може да поискаш някоя вакуум помпа от сервиз който източват маслото..., откачаш маркуча който идва от резервоара и от него с помпата... или отваряш резервоара през багажника.
Смени си горивния филтър също така!
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пет 19 юни 2015 21:55
и така резервоара е зареден с ново гориво и пали с намирисване на ключа. Проблема се установи като разкачих горивния филтър и директно с шишенце и ново гориво и проблем няма.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 19 юни 2015 21:56
Е каква е тая нафта която зареди? Ебаси ужаса, предупреди колегите от къде да не зареждат.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 19 юни 2015 22:14
Бензин.
Казах ти и по телефона онзи ден.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 19 юни 2015 22:33
заредено е от Петрол - Люлин. И да Прав беше-спор няма! Но не смея да кажа,че е бензин,нещо по-гадно е не иска да се пали със запалката дори :) А си работи и върви нормално,че и не пуши дори...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 20 юни 2015 23:30
Ето затова винаги си взимам и пазя бележката. Утре като строшиш нещо го държиш отговорни. Дай го това дето си източил да го изследва някой какво е и след това при тези симпатяги от Петрол.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Нед 21 юни 2015 9:35
в интерес на истината един приятел има уред за тестване на нафта и като боцна и взе проба излезе (по спомен) 835,а това отговаряше за качеството на нафта беше в границите за хубава нафта. Вярно беше към долната,мисля,че почваше от 820,но показваше,че е годна.
Krekata789
Регистриран на: Пон 15 юни 2015 21:43
Мнениеот Krekata789 » Чет 19 май 2016 23:07
Здравейте имам следният проблем с моето пасатче
1.9 тди 130 коня avf мотор 2001 година ръчна скоростна кутия
Проблема е следният по които е изписано много но така и не намерих решение по въпроса
Историята е доста дълга преди година го купих въпросният пасат и след рециклиране на турбото смяна на о пръстени на дюзите колата заработи неравномерно но нямаше проблем с оборотите и паленето и така 8 9 хиляди километра докато спря да пали топла студена пали от раз но не и топла
Отидох при един майстор гледаме на конпа дюзите не са добре свалихме ги хайде на стенд и какво се указва едната дюза от някаква Шкода 1.2 или 1.4 мотор купих друга работеща дюза нови гумички сглобихме и колата заработи супер равномерно без никакъв пушек върви много но пак не пали топла доите съвет утре ще я закачам на диагностика но незнам тандем помпа не тече филтри сменени казаха ми че едната дюза не е работила изобщо преди това и палеше супер сега незнам
Даите предложение благодаря на всички
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Passat b5.5 1.9tdi avf мотор 131кс проблем с топъл старт
Мнениеот dalgia-73 » Пет 20 май 2016 6:57
Колега стартера как върти.Да не е като е топла да върти по бавно.Заслушай го внимателно,дали се засилва като върти.При мен беше така уж въртеше добре според мен.Но не и според майстора ми не.Бях при него за друг проблем и той го чу и ми каза.Последва профилактика на стартера и така без да искам си реших проблема със топлото палене.
Krekata789
Мнениеот Krekata789 » Пет 20 май 2016 16:36
Колега мислех го и това но с зареден и Добър акумулатори ми се струва че върти доста добре но за проба пробвах и закачих друга кола да дава ток и завъртя още по силно но не запали.дано да съм го обяснил добре.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пет 20 май 2016 18:54
При мен /Голф 3, 1,6 бензин/се оказа проблем с реле 109 - ново е 11 лева. Забелязах че грее, като почакам да изстине -пали.
Krekata789
Мнениеот Krekata789 » Съб 21 май 2016 16:53
А каква роля играе това реле.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 21 май 2016 18:53
Бензин и дизел нямат нищо общо при ел.инсталацията
Krekata789
Мнениеот Krekata789 » Нед 22 май 2016 13:23
Днес забелязах че когато я паля студена изпушим гъст бяло сив пушек от неизгоряла нафта пушек изчезна почти веднага
Като я по карах забелязах че като я изръчкам повече влиза в авариен режим и турбото спира и незнам дали си внушавам но по борд конпютара като е студена ми дама 0.6 0.7 разход на час а като загрее се вдига на 0.8 0.9 не трябва ли да е обратното може ли да не са регулирани дюзите както трябва.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 22 май 2016 15:46
Я напиши в търсачката "проблем топло палене"и ще разбереш и Ти и тези който ти дават акъл за какво иде реч :th_up
