Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем при палене
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем при палене
Мнениеот vanesto » Пет 02 дек 2016 21:38
Тая утечка не ли много колеги, ама то зависи как си я мерил, трябва да се изчака комфорт модула да заспи. 50 Хил от кое обслужване, маслото сменял ли си?
frenop
Регистриран на: Пет 11 ное 2016 19:14
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 21:45
Нормална е защото миналата година имах 1,5 и с майстора който я правихме ми каза ,че за този модел с аларма всичко е нормално до 0,5.Меря,като заключа колата и затворя вратите след 20-30 сек става на 0,34/5 дори след 10-20-30 мин си остава тази пробвал съм.Говоря ,че е на 50 к от обслужване на ремъци ролки водни помпи и така нататък а масло сменяма макс на 9 к.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 02 дек 2016 21:55
Нормална, ама до 0,05. При 0.35 след половин час от заключване означава, че комфорт модула не заспива. Най-вероятно заради някое микроключе или кабел към него. Важно е да изчакаш половин час като мериш.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 22:01
Не знам колега дали съм мерил на правилния канал на мултицета(10А) .Но така я дава от една година демек от премахването на отечката последния път от майсстора
Другото,което е при мен на мултицета са само 3 цифри (000) може за това да седи 0,34 а не 0,034.А когато беше към 3,5 (излъгахте в миналия пост с това1,5) падаше за над 13 часа .
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пет 02 дек 2016 23:12
колега когато даваш на контакт преди да запалиш маждукат ли ти лампичките по таблото?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 03 дек 2016 0:19
Сложи един мултицет на клемите на акумулатора и измери напрежението, докато върти и се мъчи да запали.
Ако пада под 10волта- акуто не е читаво.
Отделно почиспи и стегни всички клеми по веригата към стартера.
Също стартера-четки , втулки, гресиране.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
