Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: Пасат B5.5 1.9TDI AVF проблеми след ремонт
Мнениеот kole7o » Чет 19 яну 2017 14:37
DoH_KuXoT написа:
kole7o написа:
DoH_KuXoT написа:Изхаби я и сипи качествена нафта и покарай , преди месец търсихме под вола теле с едно Grand Cherokee , диагностика, дюзи, сменихме датчик разпределителен вал, на път бяхме да сменим датчик за налягане в рейла, защото всички грешки се въртях около налягането в рейла, джипа гаснеше и влизаше в сервизен режим, трудно палеше... накрая след 2 дни проби и никакъв резултат човека си каза всичко, сипвал нафта от някъде си, почнал да прави драми джипа , налял 1 литър двутактово масло по съвет на комшия "майстор" , станало още по-зле наливали газ за горене... сменихме горивния филтър, източихме нафтата и наляхме от бензиностанция 10 литра за проба. Всичко се оправи и му дадохме да си има нафта за печката в 3 туби по 20 литра от бозата която беше налял...
Не казвам, че проблема при теб е това, но при положение, че не си сигурен и в качеството на горивото е хубаво да го махнеш като възможен проблем, смени и горивния филтър задължително след като махнеш сегашната нафта и сипеш качествено гориво.
Аз сега смених филтрите, не съм минал още и 100км, трябва ли да го сменя пак? Резервоара е до горе, бая ще имам да карам... :banghead
Всички нежелани примеси в горивото отиват във филтъра и там спират своя път. Задръстват филтъра и почват драмите. Източи нафтата от резервоара, сипи 10 литра читаво гориво смени филтъра и ще стане ясно веднага щом новото гориво се превърти. Не е казано да изхвърлиш в канала 60 литра нафта, която може и читава да е. При нас замина за печката , защото ясно се отделиха сериозни количества вода в прозрачната туба, плюс гъсти като мед някакви си примеси. Филтъра беше като захаросан мед отвътре.
Ще я източа тези дни, но аз като я наливам я виждам, че си е жълта бистра без вода, защото е в прозрачни туби, прецеждам я като я наливам и никога не наливам абсолютно всичко, защото водата и боклуците остават на дъното на тубата и се виждат, но все пак ще сменя филтъра и ще пробвам. Въпроса е в това, че карам с такава нафта от около 2 месеца и не съм имал никакви проблеми, проблемите започнаха след смяната на вала, повдигачите и филтрите.
DoH_KuXoT
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF - Трудно пали, пуши синкаво, няма тяга - след ремонт
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 яну 2017 15:27
може горивото да си е читаво, просто аз бих го отхвърлил като вариант. Защото много хора си разбъзикват добре настроени двигатели заради некачествено гориво. Сменят части като побъркани, наливат пари в "майстори" накрая като сипят хубаво гориво се опитват да си върнат предишните настройки. Няколко колеги си омазаха настройките на газ заради гадна газ. После докато сивърнат всичко да е както трябва си отровиха живота...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 19 яну 2017 21:59
Е ,тогава според мен не е от тубите-все пак човека трябва да е доверен...
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 20 яну 2017 16:28
Колеги имам един проблем светна ми лампата за горивото и на път към бензиностанцията ми придърпа един два пъти сложих 20литра и тръгнах да се прибирам обаче като дам пълна газ придърпва иначе на празен ход се изфорисира работи добре.дали дръпна въздух нещо и ще се оправили от каране или трябва нещо да направя.
Последна промяна от vankata_passat на Пет 20 яну 2017 19:22, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 20 яну 2017 17:34
Може малко да се е позадръстил филтъра.Смени го първо него и ще разбереш дали е от това.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 20 яну 2017 19:19
vlado_tonev написа:Може малко да се е позадръстил филтъра.Смени го първо него и ще разбереш дали е от това.
Малко се стреснах като претресе мотора помислих Турбото ли издаде багажа кулера ли някой маркуч на турбопътищата щото смених тампон на двигателя преди две седмици и сега малко не съм му свикнал още. :mhihi
Psycho8787
Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
Автомобил: VW Passat 131hp
Двигател: AVF
Местоположение: Дупница
Мнениеот Psycho8787 » Пет 20 яну 2017 21:35
Щом лостчето едвам се движи, значи ти е зацапала геометрията и от там нямаш тяга в ниските обороти. Мойта за 10 000 км я чистя два пъти. Колко пари ти излезе вала ?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 20 яну 2017 22:13
Вала чисто нов ми излезе 185лв, повдигачите 125лв 8-те. Понеделник ще вкарам колата в друг сервиз да я погледнат. Момчетата там са на мнение, че не е зацепен добре двигателя. Ifidik не го знам дали работи утре, да мина да я погледне и да изкаже мнение и той.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 яну 2017 22:46
kole7o написа:Вала чисто нов ми излезе 185лв, повдигачите 125лв 8-те
Странни цени са това! Освен ако не си взел черни повдигачи на Ина. Нов разпределителен вал за 185лв е несериозно.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 21 яну 2017 8:24
Вала е АЕ повдигачите не ги знам, приятел се занимава с авточасти и ми прави добри цени.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 21 яну 2017 9:11
Отвори капака и виж за следи и наранявания по вала! На око и на досег не трябва да има нищо, което да ти прави впечатление.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Съб 21 яну 2017 16:58
Vlado_tonev Смених горивния филтър преди малко оправи се вървежа.Взех филтрон от косер.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 21 яну 2017 17:24
:th_up Радвам се че се е оправила колата.Не я оставяй без гориво,гледай като светне лампата да и сипваш веднага.
danislav387
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:05
Автомобил: VW Polo 1.6
Двигател: AEE 1997
Проблем след ремонт Трудно пали AVF B5.5
Мнениеот danislav387 » Съб 28 яну 2017 10:27
Добър ден колеги. Тези дни правих ремонт по главата : вал, повдигачи, рем комплект за дюзи + пратих дюзите на майстор да ги центрова, кутия сменявах съединител, рем комплект за тандем помпа, с 2 думи колата беше тотал. Преди да оставя колата палеше перфектно студена топла нямаше пролем, но след ремонта сутрин или след престой над 5 часа върти все едно няма навта, а след като запали и веднага да я изгася пали от четвърт. Колата е passat b5.5 131 к.с. AVF мотор
kole7o
Двигател: BKP
Re: Проблем след ремонт Трудно пали AVF B5.5
Мнениеот kole7o » Чет 09 фев 2017 23:44
Виж в тази тема колега, преди време имах подобен проблем viewtopic.php?f=24&t=405354
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
