голф 4 ahf студена голямо тресене на двигателя
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: студена голямо тресене на двигателя голф ahf
Мнениеот okti_1 » Пон 30 яну 2017 20:52
dnbass написа:Благодаря колега.ще ги управя,дали е възможно заради мл.да тресе
Не ми се вярва много,но може.
По принцип колкото повече са мл. толкова по малко количество гориво има.
Ако изхождаме от това,следователно проблема ти е от там :th_up
При загрял двигател стоково мл. са около 4,5,а на студен двигател не съм обръщал внимание колко са.
Ако ги направиш около 3,00мл. колата в ниските обр. ще е малко по пъргава и първо опитай софтуерно чрез адаптацията да ги коригираш,ако нестане тогава с ел. блок :th_up
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 30 яну 2017 21:09
При мен се получи с намаляване на мг. двигателя се укроти! Преди корекцията от моя страна бяха 6-8 мг. след като ги направих на 3мг. ДВГ се кротна.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 яну 2017 23:51
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 31 яну 2017 16:36
Проблема явно е в помпата, сигурно е прекарала лоша нафта или вода.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 31 яну 2017 18:26
Абе,хора.Без да правя тука реклами на когото и да било,защо преди да занесете колите си при знайни и незнайни майстори и сервизи, не попрочетете малко из форума и да си направите сметка при кого да отидете,макар и да дадете някой лев за гориво.
dnbass
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:34
Мнениеот dnbass » Вто 31 яну 2017 18:53
Zinoto написа:Проблема явно е в помпата, сигурно е прекарала лоша нафта или вода.
На стенда ще си покаже ли или ще трябва разглобяване
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 31 яну 2017 19:57
На съенда си казва всичко, стига да има кой да слуша.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 31 яну 2017 23:29
Съветвам те да не бързаш със сваляне на помпата.Със сигурност на стенда ще покаже износване и разминаване на някои параметри.Но според мен,проблема се крие някъде другаде
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2017 17:59
Носил съм механични помпи на стендове и са показвали перфектни показатели, но на колата не са работили добре. При тези с ел. управление нещата са още по-далеч от действителността. Хубавото, че ваг-ком дава по-ясна представа от стенд, но пак не е достатъчно за неопитното ухо. Последният случай беше с кола, която пали и работи добре на празен ход, на средни обороти се загубва един цилиндър и тресе, на вървене никаква я нямаше. Бяха тръгнали да отварят мотора, но искаха да чуят моето мнение. Казах им да си вземат една помпа от морга и колата замърка като коте и върви като нова.
dnbass
Мнениеот dnbass » Сря 01 фев 2017 22:16
точно като моя проблем.ще се ходи извън Бургас на сервиз
dnbass
Мнениеот dnbass » Сря 08 фев 2017 20:04
проблема на колата е решен.ходих до варна до ifidik и се оказаха повдигачи и сега всичко е перфектно няма го тресенето вече
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 08 фев 2017 20:27
dnbass написа:проблема на колата е решен.ходих до варна до ifidik и се оказаха повдигачи и сега всичко е перфектно няма го тресенето вече
Това е Човека!!!
При първа възможност и Аз ще пътувам до Варна, след толкоз "майстори" (включвам и себе си) знам че при него ще стане кола или отива на ......!
gergeto
Re: голф 4 ahf студена голямо тресене на двигателя
Мнениеот gergeto » Сря 08 фев 2017 21:49
Хубава и полезна темичка с хубав завършек-не че съм спец,ама лично аз не бих предположил повдигачи.Ifidik си го "чува петела" и го е доказал многократно,ако не ме беше срам щях да ходя при него за всяко "пръцване " на колата ми.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 08 фев 2017 22:09
Ами аз примерно съм си направил сметка(от форума),че хората,които чуват петела по дизелаците са около 6-7 в страната.И са разпределени долу-горе в цяла България(за съжаление в нашия окръг няма такъв ,но в съседен пък има) .Няма да казвам сега,кои са (според мен де) за да не правя реклама на някой,но всеки като се зачете и като помисли сам ще разбере. : :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 74 госта
