пасат Б5 116кс помпа-дюза/чип проблем с палене
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: пасат Б5 116кс помпа-дюза/чип проблем с палене
Мнениеот okti_1 » Пон 24 апр 2017 19:21
Заради СД-то е.Оригинално ли е ?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 24 апр 2017 21:01
не е оригиналното сменено е с blaupunkt
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 25 апр 2017 9:02
Трябва да се провери захранването на компютъра от двете места, преди и след контактния ключ:
Преди контактния ключ - реле K46 получава захранване след контактния ключ ( релето е 219 или номер едно от ляво на дясно в кутията при двигателя). Проверяват се контактите му с компютъра на крака 1,2 и 18.
След контактния ключ - получава се захранване директно на крак 42 на компютъра
Трябва да се прегледат и кабелите на буксата към компютъра за късо съединение и да шашкат на входа някой контролер, който от своя страна изключва цялото ECU
Ако всичко това го има, когато е налице проблема, има голяма вероятност компютъра на автомобила да е за ремонт или подмяна.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 25 апр 2017 18:48
благодаря,ако има някакво развитие по темата ше пиша
все пак аз не я карам вече тази кола :redface
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 29 апр 2017 7:10
вчера минах през 2 сервиза,в първия се занимаваха с колата 2ч. и нищо/пари също
във втория набедиха имобилайзера по-точно негов емулатор който е сложен....и 36лв за нищо предложиха ми с/у 300лв. да ми бъде премахнат....ами ако не стане ги питам аз....300кинта за експеримента....
никъде не успяха да влезнат в контролера на двигателя
