1.9 TDI 110 гори масло?
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: 1.9 TDI 110 гори масло?
PCV се намира над капака на клапаните, кръгъл е и в него влизат два маркуча. Със затапен ЕГР, колата трябва да е по-пъргава.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Има нещо верно в това което казваш в пъргавината.
Затапи си ЕЖР-а с ламарина на входа и го ограничи софтуерно.
Относно маслото ,AHF двигателите горят масло до средата на щеката и спират да го горят,а маслото което си сложил 5на40 е добро като визкозитет.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега колко много масло ти гори колата имай в предвид,че разликата максимум минимум е 300 грама мерил съм го на АФН,отделно за правилно засичане на нивото ти е нужно абсолютно равно място и престой 24 часа иначе много странни отклонения дава ,ако е с ляв наклон паркирана ще е към максимума ако е с десен към минимума хоризонталния наклон също трябва да е равен.Пример моята кола Пасат Б5 АФН като я спра пред блока ми няма равно място и ми показва много различни неща,единствено когато съм на 24 часово дежурство и я паркирам на равния паркинг на работа отчита точно.Другото което е когато маслото е ново почти не пипа (поне моята) но след третия хиляден километър започва да гори масло прогресивно с нарастването на километрите.Сега съм на 7300км и гори 250 грама на 1000 км това го отдавам на качеството на маслото и бързото губене на свойствата му (нищо,че уж съм с хубаво 5W40).Ако е издухан мотора тогава няма старо няма ново ще гори винаги.Колкото до ПВЦ клапана може да ти намали расхода (при мен с 80-100грама на 1000км)но не повече.А за ЕГР моя го затапих по следния начин: Първо свалих клапана лесен е на 4 болчета почистих го и сложих ламаринка (от капачка за буркани,че лесно се реже)между клапана и всмукателната тръба,и набих една голяма съчма с помоща на масълце по съчмата в вакума към нея,но разлика в горенето на масло не намирам.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
okti_1 написа:Има нещо верно в това което казваш в пъргавината.
Ти сериозно ли ??? За 4 смени на масло на такъв мотор не съм долял и грам! Винаги до 9000 км ми стои на макс а после го пипа но не повече от 50 - 100 грама! За 20 години шофиране на коли едно съм рязбрал губи ли масло то има проблем! Губи ли много то значи проблема е свриозен и мотора има нужда от ревизия!
- okti_1
Да колега,напълно съм сериозен и обеден в това.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Сменяйте си маслата на време. Аз карам 80-90%градско в София само на бензин. Сменям максимум на 7000км. Защп? Ами защото 50км ги минавам за 1 час на 1ва и 2ра предавка. Мотора работи на място... Надвишаваш мото часовете, които са допустими за пробега. Та няма да олекнете с 50 лева, ако си сменяте маслото редовно. Карал съм с Немски масла от Германия доставени и не издържат тук повече от 8000км. Мотора започва да изменя звука си, чуват се тракания при първи старт за деня, както и количеството намалява осезаемо след 8000км. Майка ми кара със същото масло, но в Германия и не се оплаква от разход на масло, а го сменя на 10-12 000км, пак на бензинов автомобил без алтернативно гориво. Но тя тръгва и минава днес 300км по аутобана или извънградско, а аз тъпча по светофарите по 2-3 часа на ден....
- samo_pechka
xxx_man написа:Губи ли много то значи проблема е свриозен и мотора има нужда от ревизия!
Колко "много" трябва да губи, за да е за ревизия?
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
и колко са мото-часовете от смяна до смяна? при мен масло повече от 10к не сее е сменяло даже и 10 не съм чакал 9.-9500 . този път ще видя голко са мото часовете от смяна до смянс по борда.
- vucata
Нямам много представа, но дочух в един сервиз нещо от сорта на 200. Но това си е относително, щото аз моята кола я карам почти само във високи обороти, постоянно е на раздаване на газта. Днес понеже валеше например си вдигнах няколко пъти 200+ на тангентата, щото с мотора не става.....В общи линии не Ви задължавам да ме слушате, аз го правя щото така искам, и така колата ми се чувства много добре :)
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Бря,тоз кошник мое ли да вдигне 200???
А към автора-карай си я засега така-не се впускай в излишни филми.Като стане по-зле тогава му мисли.
Недельо.Ташев
- Регистриран на: Пон 24 апр 2017 20:41
Колеги за около 7000 км съм долял около 1,2л, не е много,колата си върви норамално,но е дразнещо като запаля и изпуши много яко сив дим?Какво ще ми препоръчате да направя като за начало??
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Като за начало си провери центровката на мотора! И го огледай от къде тече! А докато оглеждаш му виж номера и си запиши първите букви от него! Полезно е ако ще искаш съвет за ремонт да се знае какво ще се ремонтира.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Това 10W40 дето си го замислил не е много приемливо за дизел или трябва да го сменяш на всеки 7-8х.км А иначе са ти сложили правилното масло.
Недельо.Ташев
Здравейте колеги, да подновя темата, преди известно време смених въпросния ПЦВ клапан,може би имаше някакво подобрение( или така съм си внушил),но за известно време и пак същата работа.След клапана в малкото маркучле има масло отново.Би ли могло да има по малко масълце там или е недопустимо, защото там където влиза в тръбата за въздуха към турбото е омаслено, а към въздушния филтър не е.И също така свалях ЕГР да го чистя и там всички пътища бяха омаслени?Според вас къде да търся проблема?Двигател,турбо или ??
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Сегментите, извади щеката на маслото при работещ мотор най простия метод за проверка
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 69 госта
