Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
Точно със жила си,които са захванати за избирача. При този тип кутия състоянието на тампоните на двигателя не би оказвало толкова сериозно и влияние върху включването на първа и задна...По скоро проблема ще е с избирача или механизма с жилата...ако не е кутията...
Да да имах впредвид че под скоростния лост има система от лостове-щангички.Иначе на избирача е с жила.
Да да имах впредвид че под скоростния лост има система от лостове-щангички Чустото е като ритане ако мога така да го обясня,пинягога е мн.силно но напоследък е доста по-слабоПървите пъти в началото направо ми гаснеше колата като дам газ да тръгвам като блокирал сп.апарат ,но сега е мн.по слабо леко ритане! Не е избирача, скоростите си влизат ,при потеглянето е проблема
- samo_pechka
Мда...като чета скапан по никое време, така е. Да Б4 е с жила , аз си мислех за Б5...Сори
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Като сменяхте съединителя, сменихте ли водещата втулка на аксиалния лагер?
Само лагера ,втулката беше добре.Ще излезе май че е кутията то ня.кво сега гледах и тампона на двигателя не мърда ,добре че имам една в гаража ,но няма да бързам още,дано се закрепи .Вначалото виждаше зор докато се отпъне да тръгне сега го прави мн.леко и по-рядко!
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Докато някъде каже-прас и до там.Не се надявай да се самооправи-ще се очатка баш когато най-не очакваш.
