1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
Най-вероятно влиза въздух в системата, някой маркуч се е разбутал при разглобяванията. Абсурд е да се съмняваш в подгрев, с предпазител и без предпазител на подгрева, разлика няма да забележиш при температура над 10 градуса.
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
https://www.youtube.com/watch?v=9AppKGdf2qo Още се търси проблема и няма намиране :X Ето и клип как пали студен УЖАС Центровката е проверена няма течове на гориво!възможно ли е проблема да е от дюза разпръсквач или нещо друго,няма въздух в системата проверено е
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Струва ми се, че изобщо няма компресия. Възможно е да са вдървени повдигачи.
- Dk4
Ако няма компресия колата няма да върви а тя си върви нормално ,явно ще тръбва да се прегледа всичко обстойно
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Я прегледай релето за подгрева. Един комшия така палеше пежото сутрин и като гръмна стартера се сети къде е "умряла котката " и вместо 50-60 лв. станаха почти 200.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
1Z пали и без подгревни....Поне моята беше така.3години съм я карал само на 1 работеща без да разбера.Палеше без никви проблеми и зиме и лете.Според мен има проблем в помпата.След като всичко останало е проверено и е добре.
- samo_pechka
Ужас. Не бях виждал такава мъка от ТДИ. В момента на паленето изпушва ли бял пушек?
- Dk4
Пуши, и аз се видях в чудо ,интересна работа от години карам ТДИ и никога не съм се сблъсквал с такова чудо
- goppa
- Двигател: CFFB
Центровката как я проверява?
- samo_pechka
Нямаш нафта в ГНП-ето човек :) , изчезва ти нафтата след престой. 95% съм сигурен в мнението си.
- Dk4
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен (РЕШЕН)
След още една проверка се намери проблема!!! Зъбчатата шайба на коляновия вал беше хлабава отвих я на ръка (буквално) закупих нова и я сменихме както и болта който я стяга,за мое щастие вала не беше поел щети и не се наложи смяна на вала поне засега пък ще видим като я покарам :)
- Dk4
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен (РЕШЕНО)
При мене вала не беше износен явно съм извадил късмет. Доста интересна тема браво :)
- samo_pechka
Късмет си имал. Лошото е, че колеги преди мен също са коментирали за шайбата и нормален човек ( обичащ колата си ) при първа възможност ще провери този проблемен възел. Аз останах във впечатление, че там си е било вече проверено и проблема си е останал....
Та колеги това е коварен момент при нащте печки и не го подминавайте току-така.
- Dk4
Да...ами все пак го отворихме двигателя покрай него смених много неща и добре че се наложи да го вадим.....нов колянов вал лагери, семеринги протекли имаше,нов съединител,лагер помпа,ама то си се очакваше колата е на 320к и не е сменявано нищо общо взето все пак е вкарана от Австрия преди има няма 4 месеца , гадна кола за ремонт хаха бях си свикнал с голфче тди доста по лесно се работи с него :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
. Има начин да се ремонтира на място:
