Пасат 1,9 тди труден старт
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Re: Пасат 1,9 тди труден старт
Незная какво да измисля вече и къде да ровя.За 8000 км.ми е бутнала около 200гр.масло нищо фрапиращо и върви идеално.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Е на диагностика качвахте ли я? Грешки? Дизел при компресия в норма пали трудно или от въздух в горивната система или oт проблеми в газоразпределението. Подгревните свещи също играят роля но при по ниски температури.
А акумулатора се проверява с товарна вилка. Проверката е 2 лева
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колега, дай повечко информация. Как пали? След 5-10 секундно въртене или след няколко завъртания на ключа. Пуши ли след като запали и колко време продължава?
- borkata31
Горе долу пали след 10 -15 сек.някои път с повторно завъртане на ключа.Като запали няма пушек но като поработи около 4-5мин.сивобял пушек нормален не са облаци и като позагрее малко изчезва.
- Sonny_89
Отиди все пак да ти измерят компресията както те е насочил колегата megatronS. За справка ще ти обясня при мен как е...когато температурите са над 5 градуса колата пали от раз. Паднат ли надолу...да кажем около нулата, пали бързо (на 1-та секунда), но изпушва здраво. Вече при температури под -10 градуса започва едно 5-6 секундно въртене докато запали. Извършил съм всички ремонтни процедури, които си изброил и ти (без стартера, но ме съмнява там да е проблема). Преди около месец, подготвяйки колата за зимата, ремонтирах предницата и помолих майстора като намери време да ми измери и компресията. Резултат - на всички цилиндри различна
. Вероятно там се крие и този прословут проблем, но не съм сигурен и не ми се и занимава вече.
Така че...измери компресията за всеки случай.
. Вероятно там се крие и този прословут проблем, но не съм сигурен и не ми се и занимава вече.Така че...измери компресията за всеки случай.
- borkata31
Сутринта махнах темп .датчик запали от раз.Сега.
- Sonny_89
А колко градуса беше? Защото и аз тази сутрин запалих без никакви колебания и пушеци ама при 8 градуса температура...
- borkata31
Някъде около 6-7°.
- Sonny_89
След понеделник прогнозата е застудяване. Опитай тогава отново с откачен датчик и ако запали от раз значи е заминал и подава грешна информация (по - висока външна температура от реалната), следователно подгревните свещи не се активират.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И подава по-малко гориво при запалване.
- borkata31
Ще я следя няколко дена и ще ида да направя една диагностика да видим. И ще и меря и акумулатора преди да запали колко волта и по време на въртене.
- borkata31
Ще поддържаме връзка колеги и ако открия някакво решение ще пиша.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Махането на температурния датчик освен, че увеличава времето за подгрев увеличава значително стартовата порция нафта, а увеличаването на времето за подгрев само по себе си почти не влияе на паленето. Затова според мен трябва да се види синхронизацията, в най-лошия случай може да са износени помпените елементи на отделните дюзи.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
borkata31 написа:Горе долу пали след 10 -15 сек.някои път с повторно завъртане на ключа.Като запали няма пушек но като поработи около 4-5мин.сивобял пушек нормален не са облаци и като позагрее малко изчезва.
Точно така е и моето ASV при по-ниски температури , откакто съм я купил.
Ще следя темата с интерес.
- nikolay_ss
Тоя датчик като се махне в крайна сметка, компютъра си мисли, че е минус градуси така ли?
Аз мислех, че е обратното
