пасат б6 1,9 тди 105 кс - пали трудно като вдигне 90 градуса
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: пасат б6 1,9 тди 105 кс - пали трудно като вдигне 90 градуса
Мнениеот hvp800 » Сря 07 фев 2018 0:33
stefan4o написа:
Не случайно са написани така картите... нали все пак трябва да има балами, които сменят стартери всяка година.
Не знам дали е за това, но е факт, че и при ПД го има този проблем. Сега някой ще каже, че като при мен пали, а при него - не, на топла кола проблемът е софтуерен, така ли? ЕКУ-тата на даден вид код на мотора, примерно AVF за механична СК не са ли с еднакви горивни карти?
При ПД "топлото палене" е също толкова проблемно, колкото и при роторните дизели.
Освен софтуерената , другата причина е в амортизацията на мотора.
Рециклирането на стартера помага, но не отстранява проблема, затова най-лесното , а и най-ефективното решаване на проблема е , чрез промяна на горивните карти.
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Сря 07 фев 2018 2:04
stefan4o написа:Сега някой ще каже, че като при мен пали, а при него - не, на топла кола проблемът е софтуерен, така ли? ЕКУ-тата на даден вид код на мотора, примерно AVF за механична СК не са ли с еднакви горивни карти?
Както един друг колега нагоре беше написал, софтуерите си имат различни ревизии и това че двигателя е със същия код или дори ЕКУ-то е със същите номера, далеч не означава че софтуера е същия. Много зависи от годината на производство и пазара за които е предвиден колата.
Водния дух1 написа:Аз,не можах да разбера-има ли софтуерно решение на проблема,без да се налага да се прекодира на автоматична трансмисия?
Има - просто се променят горивните карти да позволяват нафта от по-ниски обороти. Всички други глупости за прекодирането на автоматик и добавянето на резистори са само предпоставки за други проблеми.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 07 фев 2018 7:53
Никой не казва, че проблемът с топлият старт е 100% от софтуерът, но поне при старите ТДИ-та това е най-честият проблем и най-лесен за проверка и отстраняване.
И отстраняването на проблемът с топлият старт софтуерно не налага по никакъв начин "чипосването" на автомобила. Има си отделна карта и може да се бутне само тя, така че единствената корекция по автомобила ще бъде да пуска гориво при запалване още от ниски обороти.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 07 фев 2018 14:14
Топлият старт се решава на 100 процента с преработка на горивните таблици. Няма нужда да се прави нищо друго. Целият проблем идва от затрудненото достигане на оборотите необходими по таблица за впръскване на инжекторите/ главни виновници са стартер, слаб ток на късо съединение на акумулатора, по-гъсто масло и затруднено развъртане в самия двигател, затягащи ролки и водни помпи и т.н/. Проблемното впръскване от определени обороти не е направено нарочно, а е направено с цел защита.
Софтуерът на тези автомобили се сваля и налива без проблем с китайски клонинг адаптери за жълти стотинки /MPPPS и Galletto/. Който има този проблем, да си свали софтуера, ще му го коригирам професионално и няма да има повече споменатите проблеми. Ако не се преработва софтуера , трябва да се направи пълна ревизия на всички споменати по горе от мен неща.
saksak
Регистриран на: Сря 01 ное 2017 15:45
Мнениеот saksak » Чет 08 фев 2018 0:06
Днес взех ремонтиранѝя стартер,нови четки,втулки.Акумулатора го заледих,но проблема си остана.Пали трудно при загрял двигател.Май ще трябва софтуерно да се оправя
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 08 фев 2018 9:36
Сложи акумулатор с възможно най-голям стартов ток /ток на късо съединение/ и пробвай с него. Когато тока на късо съединение е малък, стартера върти мудно и не може да достигне необходимите обороти. Търсиш за проба акумулатор със стартов ток над 720А, тези от 550-600А, не могат да развъртат добре стартера на дизела. Ако и големия стартов ток не помага, тогава софтуер.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 08 фев 2018 9:47
saksak написа:Днес взех ремонтиранѝя стартер,нови четки,втулки.Акумулатора го заледих,но проблема си остана.Пали трудно при загрял двигател.Май ще трябва софтуерно да се оправя
Направи си една диагностика, вижте какво е горивито при загрял мотор, вижте как се държат темп датчици, вижте синхронизацията дали е ОК.
Последния за мен известен случай беше след смяна на ангренаж от колега с маркер /защото то в новите мотори няма нищо различно от старите и защо да се ползват блокатори, като може да се използва маркер/, колата започва дали трудно, но собственика не отразява, че се случва така защото колата я е карал само няколко дни преди да я обслужи. Та след сменен акумулатор и обслужен стартер проблема си остана. Чак след направа на правилна центровка при друг колега колата започва да пали като хората.
Също така е добре да се види и помпата в резервоара дали е ОК.
saksak
Мнениеот saksak » Чет 08 фев 2018 17:53
Интерсното е че като е топла и я изгася и веднага пробвам да запаля колата пали от раз.Престой ли малко пали трудно
saksak
Мнениеот saksak » Чет 08 фев 2018 17:57
Преди 20 дни и сипах добавка ПРОТЕК СИСТЕМ КЛИНЕР .Може ли от нея да е станало нещо
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 фев 2018 18:01
Едва ли.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 08 фев 2018 18:13
Как е синхронизацията на валовете ?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 09 фев 2018 19:30
Стартера не е добре, аз съм с акумулатор 540 ампера стартов ток и си върти доста добре и паля от четвърт и топла и студена. Другия вариант е акумулатора да е стар и колкото и да го зареждаш няма да извади стартов ток, колкото пише, че е давал.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 09 фев 2018 19:51
По-добре я занеси да я бутнат софтуерно( не знам къде)-то нови акумулатори,то ремонти на стартери.Нали казват горноговорящите колеги ,че може да се бутнат горивните карти и толкоз.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 09 фев 2018 20:14
Не отдавайте толко голямо значение на тези карти, едва ли са недомислени, че чак толко автомобили да са програмирани така. Аз като личен опит съм имал съм
2ра употреба 4 и кусур години Б6 с този мотор и нов акумулатор. Никога не е правил проблем с паленето в загряло състояние.
rosen4
Регистриран на: Съб 16 май 2015 11:33
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AGR 2000
Мнениеот rosen4 » Пон 12 мар 2018 16:41
Преди една седмица ми изгоря стартера и го смених с друг. Три години карах със същия проблем - трудно палеше като загрее двигателя, а се оказа че стартера е имал проблеми. Сега пали и на студено и на топло от първо завъртане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
