пасат 1.9 тди AJM странно чукане
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Re: пасат 1.9 тди AJM странно чукане
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 9:33
показателите са както следва цилиндр 1. 0.56 2. -0.19 3. -0.05 и 4 . -0.35
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 15 апр 2018 9:56
joro_dexter написа:Да знаех за проблема и коригиране цената. Но докато я дърпайх до вкъщи , баща ми я запали за да има хидравлика и след 5 мин спря да чука. Тогава я подкараха, имаше си мощност и никакви проблеми , ускорява до 170 км хихи , но след 10 мин каране , пак се разтропа....
Пушенето може да е от много причини , измери си налягането в цилиндрите . Предполагам единия ще бъде по- зле ( принципно с най-лошото охлаждане цилиндър, първия ) . Предполагам и причината да е в него от тракането ( биелен лагер? ) 10 мин. не трака докато е по-гъстичко маслото уплътнява и се разтраква след като стане малко по-рядко .
Стрелям напосоки, разсъждавам на глас и не съм сигурен в мнението си...
Сподели задължително като откриеш отде е :th_up
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 10:06
Само да открия проблема и ще споделя задължително. Не ми се вярва да е биела , защото пръскането го чувам ясно горе от главата и по точно отзад . Мисля да сменя двете задни дюзи и да пробвам.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 10:18
Не вярвам да е болен лагер . Веднага след запалване тракаше, после спря за 10 мин. И пак се разбрала. Не е от гъстотата на маслото. Поне аз така мисля.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 15 апр 2018 17:31
Аз все си мисля,че проблема е ''маслен'' Колега,бая трябва да си счупил от цената за да я вземеш тая кола.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 20:57
Цената беше смешна. Взех я с пълен резервоар за 600 лв. Само кожения салон струва толкова. Климатроника и бачка , и е доста луксозно изпълнение. Но да мина по същество, днес смених дюзата на 1-ви цилиндър с една уж работеща втора употреба. Пали си без проблем , изпуши бяло , нормално ,като за след смяна на дюза и не пушеше както преди при първо палене, но чукането си остана, че да не кажа и се засили.. Може би си внушавам , но си трака яко. :banghead Май ще се насоча към смяна на целия двигател, намерих един на 164 000 км . за 700 лв и много се чудя дали да не го взема , но не знам дали ще запали без неговия си компютър.... :banghead :horror
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Нед 15 апр 2018 21:24
Последната ми проба ще е с по гъсто масло , примерно М10 Д , ако не тропа значи е биелен лагер. Не знам вече , все си мисля ,че смяната на мотора ще ми е по изгодна и лесна, от колкото ремонта на този .
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 16 апр 2018 9:52
Разпределителния вал,гърбиците как са?.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пон 16 апр 2018 10:07
вала е учудващо добър , няма надрано .
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 16 апр 2018 10:10
Може да има крива биела,криви клапани...
Ако се стигне до отваряне на мотора ще се разбере.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пон 16 апр 2018 10:30
аз затова се чудя, дали няма да ми е по лесно да сменя целия мотор ??? Свалям и качвам .... Но не съм го правил до сега и не знам има ли нещо по специфично,което трябва да знам ?
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Вто 01 май 2018 17:30
Здравейте отново, днес се хванах да свалям главата, разкачих всичко , но не мога да я вдигна сам, искам да я извадя комплект с колекторите и турбото. Възможно ли е това ?
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Вто 08 май 2018 9:23
Здравейте, да споделя до къде стигнах. Купих друга глава с вал и клапани, прехвърлих моите дюзи и я монтирах . Когато свалих старата глава нямаше никакви видими нередности или луфтове. Но след монтажа на новата глава и всички чарове колата не пали. Трябва ли да се обезвъздуши горивната система или само с въртене става ?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 08 май 2018 10:09
Става с много въртене,поне аз като сменях дюзи и гумички бая зор видях.Веднъж запали ли няма проблем.
Ако проблема ти е бил дюзи,то трябва здрава да тресе за да чука и на ваг ком дюзата да е извън норма +(-)3.,и то като запали тресе и трака като повдигач.
От кофти синхронизация също може да не пали.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 08 май 2018 15:38
joro_dexter написа:Здравейте, да споделя до къде стигнах. Купих друга глава с вал и клапани, прехвърлих моите дюзи и я монтирах . Когато свалих старата глава нямаше никакви видими нередности или луфтове. Но след монтажа на новата глава и всички чарове колата не пали. Трябва ли да се обезвъздуши горивната система или само с въртене става ?
Как така реши да сменяш точно главата,без дори да си отворил мотора преди това?
