1.9TDI 90кс. ALH за смяна ли е термостата?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: 1.9TDI 90кс. ALH за смяна ли е термостата?
Мнениеот ktamen » Нед 03 юни 2018 5:53
Само да припомня, че тези градуси никой не ги е мерил :exclaim
Градуси се мерят с термометър, а не с кабел :exclaim
Въпросното деление от снимката отговаря на 80 градуса, съвсем друг е въпроса колко може да се вярва на стрелката.
Купи си термометър, провери го в чаша вода с лед и във вряща вода, трябва да покаже 0 градуса и 100 градуса, запали колата на място и непрекъснато опипвай двата маркуча на радиатора, когато долният маркуч започне да загрява значи термостатът е отворил.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 03 юни 2018 6:22
Че си за термостат е ясно.Като вземеш новият задължително в тенджера с гореща вода и гледаш с термометър на колко градуса отваря.Ако не работи коректно го сменяш докато случиш на читав.Няма значение зима,лято,спускане или изкачване по наклон температурата трябва да е еднаква.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 юни 2018 8:42
dalgia-73 написа:...Няма значение зима,лято,спускане или изкачване по наклон температурата трябва да е еднаква.
Понякога съм се чудил, уж в автофорум сме, не е задължително да се знае всичко и аз съм бъркал, но да се твърди,че температурата трябва е еднаква при всички условия и сезони е меко казано невярно.
В почти всички мои случаи е било следното: отваря по-рано кръга, така колата достига трудно работна температура. Другия проблем който съм се сблъсквал е непълното му отваряне при горещ двигател. Т.е. хем рано почва да отваря, хем и не отваря докрай като загрее колата. Това второто е кофти момент .
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Нед 03 юни 2018 14:54
И кое не ми е вярното за постоянната температура,че не разбрах.Това че ти отваря рано термостата? Ами смени си го.Имам доста сменени докато се улучи.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 юни 2018 15:14
ktamen написа:
Залагам 40ст, че автора ще си прецака колата, заради съвети на такива като Курти.
Вече залагам 50ст, че термостатът ще замине в кошчето.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 03 юни 2018 15:31
Най-правилния момент за смяна на термостат е срещу зима.Щом държи гадско 90 не е страшно,не е като 100.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 03 юни 2018 15:36
Сменял ли си термостата на колата някога?
Когато купих моята кола беше на 8 години, при каране градско дори и зимата си загряваше до 90 градуса.
При извънградско, околовръстното или цариградско шосе, температурата падаше до 70 градуса.
Термостата беше сменен с оригинален и проблема се оправи.
Преди няколко месеца правих пълно обслужване на автомобила и отново смених термостата с нов, въпреки ще нямаше проблеми, просто беше вече на 5-6 години и не ми се занимава след 1 година да го сменям само него.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 03 юни 2018 16:02
Лятно време,почват големи жеги,ползва се климатик,изкачват се баири....Аз и да съм и да не съм сменял термостат,го правя срещу зима.Ако ми се падне дървен,поне да не прегрея.Че отворил по-рано не е страшно.
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Нед 03 юни 2018 22:41
Днеска гледах показанията на сензора с VCDS, спрямо стрелката на таблото. Ако показанията са верни, то термостата отваря точно на 70гр. Два пъти го проверих. На едно деление преди 90гр (където се задържа на прибиране, докато изкачвах Витиня) показва 67градуса!!! Стрелката се изправя вертикално нагоре (при делението 90), но VCDS-a дава да е 71градуса. От там продължава да загрява (примерно днеска докато карах и пак бях с включен клима) и си стига до 90градуса показано през VCDS, а стрелката не помръдва и си остава вертикално точно на показанието 90.
Ето една снимка за по-точно, че много сложно стана
full size https://imgur.com/EYipoLW
Като загря мерих и с един IR термометър и показваше точно 90oC, не се сетих обаче като отваря термостата да погледна колко е, но ще го направя утре.
Последна промяна от Lyubcho_88 на Нед 03 юни 2018 22:44, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 юни 2018 22:43
Щом имаш термометър просто измери каквото съм написал в предното си мнение.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Нед 03 юни 2018 22:49
Нещо не разбрах какво си написал да премеря? Нито къде? Описах какво съм направил. Термометъра ми е верен, проверил съм го (само едно пояснение, тук в София трудно ще измериш 100oC вряща вода на тази надморска височина ;) ). Маркучите ги пипах и отвори точно на 70оC (тогава загря долния), написал съм го по-горе.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 юни 2018 22:53
Значи знаеш как да разбереш кога отваря термостата, но температурата трябва да я измериш с термометър :exclaim
Компютърчето може да те излъже.
За 100те градуса си прав, трябва да покаже 99 градуса, не ми се струва голям проблем.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 юни 2018 22:53
Ами смени термостата! Трябва да отваря на 87 градуса.
Ама после да споделиш дали ти е намалял разхода на връщане от Луковит!
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Нед 03 юни 2018 22:58
Утре ще мерна като стане точно 70 с диагностиката, да видим дали ще е същата с термометъра.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 юни 2018 23:50
dalgia-73 написа:И кое не ми е вярното за постоянната температура,че не разбрах.Това че ти отваря рано термостата? Ами смени си го.Имам доста сменени докато се улучи.
Няма какво да му разбираш, с годините и опита ще си покажат. Аз съм посочил с абзац на коментара ти, погледни го пак, прочети го, вникни в написаното , сети се какво значи примерно ППХ и как се отразява на температурата на двигателя, особено па зимата и т.н. То хубаво да твърдим неща, но нека не подвеждаме излишно колегите...
И как прецени, че при мен имам проблем с термостат ? За твое сведение нямам.
