Висок разход и милиграми на мотор AVB PD 101к.с.
Zdravko Zankov
Re: Висок разход и милиграми на мотор AVB PD 101к.с.
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 15 сеп 2018 18:53
drago_tr написа:Днес си поиграх със синхронизацията на влаковете и на топла кола ги направих на нула.
Човекът точно това каза.
На нула,а не на + или -.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 15 сеп 2018 19:00
Синхронизация на 0 не винаги е най-добре! Колегата писал по-нагоре valiosport e на +2,2, това не са коли от завода, не се знае състоянието на вала какво е, отделно, че нафтата в България не е много добра. Моята също на 0 се замисляше доста при изпреварване и разхода ми беше с около литър нагоре.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 15 сеп 2018 19:14
Погрешно се чете темата, че търся някаква икономия на гориво от рода на колкото по малко толкова по добре.....просто търся оптималния вариант на колата и дали може да се постигне това или близо до това което пише по спецификация. Когато всичко е стоково, тогава най харесвам една кола.
За сега колата се държи добре даже много добре. В ниските е доста пъргава и без проблем пълни целия диапазон без каквото и да е замисляне. Но....въпреки всичко.....с научна цел, ще отворя капака да проверя регулировката на дюзите че трета бяга на +1.86
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Нед 16 сеп 2018 8:04
При мен на загрял мотор на празен ход синхронизацията е 0. С подаване на газ отива на - 0.6. Така ли трябва да е? Колата е Golf 4 с мотор като на колегата 101к.с. ПД. Разхода на празен ход е 0.5 без консумация на загрял мотор.
Последна промяна от chriss на Пон 17 сеп 2018 8:40, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 сеп 2018 11:42
chriss написа:При мен на загрял мотор на празен ход синхронизацията е 0. С подаване на газ отива на - 0.6. Така ли трябва да е? Колата е като на колегата 101к.с. ПД. Разхода на празен ход е 0.5 без консумация на загрял мотор.
Идеална е даже. При мен като загрее отива на +0.5....+1.1 , което според мен иска още малко да се попипне да стане в минус.
Колега....дали може да ми направиш няколко снимки на показанията ти от 1-ви до 24-ти канал на вагкома на загряла кола за да имам някаква съпоставка. Кажи и показанията на дюзите ти как са .Благодаря!
Последна промяна от drago_tr на Нед 16 сеп 2018 11:44, променено общо 1 път.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 16 сеп 2018 11:43
добре е и при ме не 0 ~ 0.6 синхронизацията някой път до 1.1, а за разхода на място да не говорим защо ми показва 0.3, а на ваг кома 0.2 което е много странно.... :D
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Нед 16 сеп 2018 11:53
Ще направя снимки тия дни.
Не знам дали се разбра коректно, но синхронизацията при мен е 0, а с подаване на газ става - 0.6 /минус 0.6 /
Защо отива на минус?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 сеп 2018 11:59
chriss написа:.......но синхронизацията при мен е 0, а с подаване на газ става - 0.6 /минус 0.6 /
Не съм обърнал внимание на това, но щ.е погледна по късно при мен как е и ще споделя тук.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Нед 16 сеп 2018 15:21
Zdravko Zankov написа:Колега,чат пат покарвам 1.9/101 с чип. На Пасат.
Под 6.5/100 не съм го виждал. На колонка.
Като е каран извънградско 90/130.
Помпа дюза не е икономичен двигател за мен.
И мойта е с чип и не знам какви са тези разходи дето ми ги пишете.Даже и като беше без чип пак толкова си гореше.Просто сипвам 10л туба като ми светне ламапата и бардал добавка и докато светне пак гледам км и комп. какво показва следният разход и всичко е еднакво най много100гр да дава разлика комп-километраж.Сега последните ми 10л дето налях 50-50 градско -извън града 5.9 ми даде и изминати 162км с 10л.Извънградското беше Шумен -Търговище 80км и на входа на търговище комп показваше 4.4 на сто.Навръщане в Шумен пред къщи 4.6.Това е при скорост 90-110 км.ч и ако трябва да изпреваря някой 130-140.И това не е един път да зареждам с уби ,защото намирам нафта и карам постоянно така.
NathaN
Мнениеот NathaN » Нед 16 сеп 2018 21:14
https://www.youtube.com/watch?v=rEdm2Xk ... e=youtu.be ето при мен как е 4-ти канал
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Пон 17 сеп 2018 8:55
NathaN много ти играят оборотите, моите са заковани на 903. Иначе синхронизацията при мен е като при теб. 0 до -0,6 при подаване на малко газ.
Ето снимки за колегата , който ги иска 1-24 канал. Забелязах, че разхода на празен ход по Ваг Ком е 0,4, а по табло 0,5 л/ч. Това при 903 об/мн , без консуматори, 90 градуса на загряла кола. На 13 канал са показанията на дюзите, 3-та пре мен е малко в + .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 сеп 2018 5:46
При мен виждам че и оборотите на мотора са различни. При мен са 861. Може ли да провериш да влезеш в адаптация и да кажеш какво число е зададено на първи и втори канал...32768 или друго.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 сеп 2018 19:34
разрових няколко десетки теми но не успях да намеря това което ми трябва. На празни обороти, на запушен ЕГР тоест махнал съм само маркуча за вакуума.... Какви трябва да са стойностите на трети канал. При мен са 85%. Така ли трябва да бъде?
NathaN
Мнениеот NathaN » Вто 18 сеп 2018 20:41
drago ако не се лъжа при теб трябва да са 861 азбях с друг софтуер бяха ми сложили от пасат и държеше такива обороти сега си сложих моя само трябва да ги вдигна малко, затова играят най -вероятно, но не вярвам това да е проблем поне не усещам нищо.
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Сря 19 сеп 2018 12:20
32768 е зададената стойност.
Ако вдигнеш оборотите и ги направиш като моите разхода на празен ход няма ли и той да се покачи малко ?
