Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Мнениеот NathaN » Пон 19 ное 2018 14:26
Попринцип дизелите трудно загряват на моята ПД ако щеш вярвай 5 различни марки термостат съм сложил и същата работа всеки ден сменях термостат комшийте почнаха да ми се смеят купих оригинален към 60-70 лева дадох не помня точно поне за сега всичко заспа моят съвет ако ще си купуваш термостат взимай оригинален от VW и особено със спрян и затапен EGR напълно нормално дори в момента на мен трудно загрява в града то докат тръгна и спра... Иначе на дълго си ги вдига 90. На дълго пробвал ли си я сега в това време ?!
Selka
Регистриран на: Съб 18 авг 2018 14:28
Мнениеот Selka » Пон 19 ное 2018 14:59
Смених термостата обаче ми се прецака температурния датчик не показва градусите ??
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 ное 2018 15:21
Изкарай и вкарай наново буксата му.
Selka
Мнениеот Selka » Пон 19 ное 2018 16:25
Оправи са колеги закова на 90 градуса и по- надолнище си седи на 90 градуса нито надолу нито нагоре.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 ное 2018 17:40
Най-после
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 19 ное 2018 23:31
Nathan, казваш с оригинален работата заспала. Добре вярвам ти, но ми е чудно какво повече има оригиналния термостат, освен щампа на ФВ, но със сигурност не е произведен от ФВ.
Аз на моя шлеп му сменявах всяка зима термостатите и тази зима се отказах. Пробвал съм повечето марки от по известните, Vernet, Wahler, Behr.
Единствено Behr като изработка е външно като оригиналния. При температура около +1, 0°С на колата и трябват 9км за да вдигне 90° на извънградско, в града незнам колко време ще и трябва, но може и да не вдигне 90°. Стане ли навън -10°С и на извънградско вече не може да върви на 90° ако парното е усилено, при нормално шофиране, при напъване сигурно ще може не съм пробвал.
Имам кора под двигатела за да задържа топлината в коша и подгревни свещи на антифриза които работят , но пак трудно загрява когато времето е студено.
Миналата година имаше студ -15°С само една сутрин, паля колата и излизам отвън да пуша цигара, докато почне да размразява стъклото, след 3-тата 4-тата минута като си сложа ръката на духалката в средата се осеща леко топло вече, вдигам предния капак и пипам свещите на антифриза парят и трите нямат пипане. Говорим за работа на празен ход без форсирания и издевателства с колата при тази студ.
Последна промяна от valiosport на Пон 19 ное 2018 23:33, променено общо 1 път.
Selka
Мнениеот Selka » Пон 19 ное 2018 23:33
Сегашния ми е на Behr 20лв е цената му + 2 литра антифриз за 20 лева колата държи 90 градуса не ги минава а и по - надолнище не падат вече градусите и най - важното вече имам парно!!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 20 ное 2018 6:29
Лятото,ще се види колко е добър термостата,който си сложил. Преди на вентото имах такъв казус. Сложих ''топъл'' термостат и зимата беше добре. Като дойдоха жегите започна да вдига градуси и го махнах.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 20 ное 2018 8:50
Няма топъл зимен всичките за 1.9 отварят на 87° и тези които съм слагал си бяха 87°. 82° съм виждал в дарксайд само но тука по нашите ширини такива не съм срещал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 ное 2018 10:14
На 1.6 бус Т3 отваря при по-ниски градуси. Пасва идеално по размер и на 1.9. С такъв съм на едната ми кола (А6 АФН ) тъй като пътувам много с нея и предимно през летните месеци.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 20 ное 2018 10:49
хиляда пъти е дискутирано бавното загряване и изстиването.
високо КПД
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 20 ное 2018 11:10
А това дето по надолнището държи 90 градуса го вярвам, но лятото :th_up . Дори и с подгревни свещи няма как да стане, защото те не изключват на 89 градуса :smile , а на доста по-ниска температура. Моите, ако не ме лъже паметта съм ги нагласил така: втората степен (всички 3 свещи) работи до около 70, а над 70 до около 80 работи една. При силно пуснато парно една свещ работи постоянно, изключва само в баир, но баир нагоре :biggrin .
Selka
Мнениеот Selka » Вто 20 ное 2018 12:40
Ами колега преди лято / зима по - надолнище на колата винаги и падаха градусите под 60 и това за мен не е нормално ? сега от както съм сложил този термостат не падат градусите дано за лятото да е добре и да не тръгва да прегрява.
Selka
Мнениеот Selka » Вто 20 ное 2018 12:41
Нормално е все пак малко да паднат градусите обаче под 60 градуса си беше доста съмнително.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 20 ное 2018 12:45
Моят термостат е сменян преди мен /личи си по силикона/, но също не пада темп. зимата при спускане. В студа може бавно да се качва /затапен ЕГР/, но веджъж стигне ли до 90гр, не мърда, което не значи разбира се, че е точно 90гр /от 75 до 105 реално/.
Потребители, разглеждащи този форум: MSNbot Media и 53 госта
