Пасат б6 тракане сутрин на студен мотор
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат б6 тракане сутрин на студен мотор
Мнениеот Spas » Сря 06 мар 2019 14:21
mitkodobria написа:Здр.колеги от скоро съм собственик на пасат б6 2.0 тди 140 к.с DSG 6.2010 г. С код на мотора CBAB,/комън рейъл/ Та сутрин като запаля имам едно тракане/дрънчене/ ,когато подам леко газ изчезва,също и като загрее..та въпроса ми е за какво да се готвя.
Аз съм с СВАВ и при мен е маховик. Закарай колата на сервиз и да я вдигнат на подемник, след това се пали и отдолу се чува прекрасно, ако е маховик. Маслото в кутията БЕЗ машина се сменя, от човек, който разбира. Не е просто точиш-наливаш.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 06 мар 2019 15:19
Точно така е, с малки особености :) Всеки с две невързани ръце може да го направи. Има си има указания на много места как се прави.
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 15:38
До колегата спас ,там е проблема ,че в сервиза не трака,понеже докато я закарам и загрява.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 15:54
Колеги преди малко ми светна ЧЕКА,прочетох грешката и излиза U0103 изгубена комуникация с модула за управление на превключване на предаавките,а пък нямам проблем със скоростите.нито разлика във вървежа. Какво ще рече тази грешка.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 06 мар 2019 15:55
mitkodobria написа:До колегата спас ,там е проблема ,че в сервиза не трака,понеже докато я закарам и загрява.
Ееее ще им я оставиш една нощ да изстине пред сервиза и на сутринта ще трака
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 07 мар 2019 10:56
Относно грешката, възможно е да се е проявило нещо инцидентно. Най-добре провери нещата с някого, който има диагностична
техника и добри познания за работа с нея. Долу са описани възможните причини и решения:
28775/U0103/049411 - No Communication with Gear Selector Module
Possible Causes
Communication Failure with Gear Selector Module (J587)
Communication Failure between CAN-Gateway and Transmission Control Module
Selector Lever (E313) faulty
Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) faulty
Shift Selector Locking Solenoid (N110) faulty
Possible Solutions
Check Communication with Gear Selector Module (J587)
Check CAN-Gateway Communication with Transmission Control Module
Check Measuring Value Block (MVB) in CAN-Gateway
Check Selector Lever (E313)
Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module
Perform Electrical Check per Wiring Diagram
Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313)
Check Shift Selector Locking Solenoid (N110)
Special Notes
May be stored in Combination with 00194.
28775 / U0103 / 049411 - Няма комуникация с модула за избор на предавки
Възможни причини
Комуникационна повреда с модула за избор на предавка (J587)
Прекъсване на комуникацията между CAN-Gateway и управляващия модул на трансмисията
Лоста за избор (E313) дефектирал
Tiptronic Бутоните (F189) в лоста за избор (E313) са дефектни
Соленоидът за заключване на превключвателя за превключване (N110) е повреден
Възможни решения
Проверете комуникацията с модула за избор на предавка (J587)
Проверете комуникацията CAN-Gateway с управляващия модул на трансмисията
Проверете блока за измерване на стойност (MVB) в CAN-Gateway
Проверете лоста за избор (E313)
Проверете блока за измервателна стойност (MVB) в управляващия модул на трансмисията
Извършете електрическа проверка на схема на свързване
Проверете бутоните Tiptronic (F189) в лоста за избор (E313)
Проверете соленоида за заключване на превключвателя за превключване (N110)
Специални бележки
Може да се съхранява в комбинация с грешка 00194 -Заключване на ключа за запалване.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Чет 07 мар 2019 20:32
Мерси много колега.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 70 госта
