Vw passat b5 2000г 1.9 tdi 90- поставяне на газ
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Vw passat b5 2000г 1.9 tdi 90- поставяне на газ
Мнениеот bobitur » Вто 02 юни 2020 13:01
Защо да прави двигател, аргументирай се?
То рано или късно ще дойде момент да се прави двигател, но какво общо има газта поставена впоследствие?
GreyGreen
Регистриран на: Сря 28 яну 2015 10:48
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Вто 02 юни 2020 13:08
Ако си от София, още утре мога да те заведа да ти покажа един АФН с поставена газ и ръчен потенциометър за увеличаване/намаляване на пропан-бутана в какво се превърна за няма и 10 000 км. Запекли сегменти, изгорели бутала, клапани, прегоряла и изкривена геометрия на турбото (VA), трака, пука, вървеше сравнително добре, но за известно време. Даже собственикът, който е запален дизело-газаджия сам си махна бутилката. [emoji2]
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 юни 2020 17:20
Може да има нещо вярно в това, особено ако газта е в по-голям дял отколкото е допустимо .
Има и изключения :) приятел кара с газова на дизелова кола тойота ЛК 4.2 дизел . Колата е стар модел, с дизелмотор без турбо . Около 130к/с/ е някъде , това от 4200куб.см обем :) . Уредбата я слага той, подробности не знам, знам само, че стана може би около 5 или 6 години с нея , и се кара поне 15 к.км на година. Думите му са, че колата живнала , а раздод общо сметнат е "паднал" , но с малко. Основно е сложена заради динамиката , а не толкова да гони разход . Навремето доста се бях зарибил да слагам и аз на една фордела с 2.5 ДИ мотор с Бош помпа . Но понеже с колата излизах и навън , се притеснявах какво се случва ако някой мерне подобренията нали.. Накрая я махнах , камионите ме настигаха по равното с нея...
