Golf 3 1.9 td 75 - голям разход на масло
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Golf 3 1.9 td 75 - голям разход на масло
Мнениеот valiosport » Вто 02 юни 2020 22:17
Да ти кажа аз съм в подобна ситуация, разход на масло нямам ама при палене изкарва синьо кълбо пушек, разход на масло почти нямам, като казвам нямам значи че нямам 500 грама да лапа за 10 000км, ама тая пуста пушилка много ме мори и дразни. Гледам да не спирам колата пред блока че като паля комшиите се сърдат и знам че не е приятно наистина но работя по проблема. Колата е голф 4 1,9 ПД, но в случая това не е от голямо значение.
Та и аз имам масло в турбо пътища и първо набедих турбото, нова средна част на мелет, слагам и пак същата работа, сякаш една идея е по добре но пак прави кълбо.
Като извадя маркучета от картерната вентилация и бая масълце си има. При демонтирането на всмукателен/изпускателен колектор забелязах че има теч на масло от изпускателния клапан на 4-ти цилиндър, гумички на клапани взех, инструмент за разкопчаване на клапани си направих, ще ги сменя да съм сигурен че проблема не е там и ако пак продължи остава картерната вентилация.
Та с този разход на масло зад теб трябва да е димна завеса, не поглеждаш ли от ауспуха какво излиза, то и от движение ще те спрат с това пушене.
Едно замерване на компресия ще ти даде ориентация за състоянието на ДВГ. Почни от простите неща, картерна вентилация изкарай временно в съд да видиш колко масло хвърля от там, турбина няма как да провериш на 100% дали е здрава но поне з луфт ще добиеш представа, радиален може да имаш, аксиален не трябва да има, гумички на клапани могат да се сменят на място без да се сваля главата.
Вярвай ми не искаш да скачаш в дълбокото и да почваш двигателя от А до Я, чистене на нагари, замерване на ключове на сегменти, канали на сегменти, елипси на цилиндри и т.н.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Сря 03 юни 2020 7:38
Да, виждал съм, но ги регистрират така в началото (нов внос или първа регистрация), не съм виждал, ако е вписан номер на двигателя после да се смени с без номер, затова ми стана интересно. :)
kukata_pasat написа:Двигател БЕЗ НОМЕР не си ли виждал подобни талони,когато смениш цял двигател трябва да уведомиш КАТ за намерението си и се сменя талона големия поне аз така знам,защото евентуално ако продадеш колата и новия собственик отиде в кат да си я прехвърли на свое име и като видят,че номера на двигателя няма нищо общо с реалноста?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 03 юни 2020 7:41
Няма и да видиш. Такъв филм НЕ е възможен. Ако в талона е вписан номер - хората от КАТ си го търсят. Когато се сменява със същия код, но друг сериен номер е нужна фактура и документ за произход или ако е от частно лице - дупчен талон на колата, от която е взет (трябва да е бракувана).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 юни 2020 10:24
Все си мисля, че от подкартерно налягане не може да опапа 2 кила масло за 100км, ма може и да има изключения.. Освен ако маркуча към филтъра е затапен ( или филтъра да е адски замърсен ) , тогава може и да се получи. За мен проблема е турбо на 90% . Но естествено за да е категорична диагнозата трябва се огледа . Описвал съм процедура за такъв ( или сходен тип ) мотор , доста е писането , и се установява първопричината за голям разход на масло. Общо взето откача се маркуча от ПЦВ клапана, за да се елиминира евентуално картерни изпарения, маха се колянцето на турбото към смук. колектор ( по-точно обръща се обратно да сочи нагоре ) , взема се парцал ( бял, или друг светъл ) припокрива се изхода на охлюва и на загрял мотор се държи по около 30 секунди на около 3000-3500 оборота колата , два -три пъти се прави това и се гледа какво "фърчи" по парцала.
Ако турбината е с външен гейт , отваря се клапата на байпаса докрай и се пробва пак това. При нея става на 110% дали е точно турбо или нещо от мотора ( яко разлуфтени в стеблата клапани примерно ).
Достъпа до турбината по ААЗ е много лесен , турбото е повдигнато нагоре и няма никакъв проблем да се направи "диагностиката" :)
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 03 юни 2020 17:05
И маслото е много важно дали е менте. Миналата година след като смених вала оцелих едно менте 505.01масло и по път за морето толкова изпускаше от вентилация или турбо не знам че целия заден капак стана в пръски от маслото. Смених маслото и проблема изчезна
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 03 юни 2020 17:41
Хайде без басни, едното го хвърля, а другото не го пипа...
И аз съм за теч от турбината.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 03 юни 2020 19:53
Няма басни, интеркулера се беше напълнил с масло и добре единия О-пръстен на бързата връзка е изпускал и го завихря и го лепи по задния капак.
Първо бих проверил за повишено картерно налягане. Ако се затруднява оттичането на маслото ще избива пак през сегментите на турбината
