Golf MK4 ALH голям разход на гориво
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 ALH голям разход на гориво
Мнениеот vanesto » Нед 28 фев 2021 18:56
Новият заден апарат е около 110лв с отстъпката. Не е задължително и двата да задържат.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 28 фев 2021 19:05
Ako такъв преразход е от спирачка, ще смърди яко на феродо.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 28 фев 2021 19:58
Кви сто лева той целия апарат е 40лв втора употреба
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 фев 2021 20:08
Имам създаден навик в карането . В градски условия , около два три пъти за деня следя как се държи колата в много лек наклон, как е инерцията малко преди самото окончателно спиране. Просто почти преди да спре, за момент отпускам спирачката и следя как се държи колата.
Понякога след някое по-дълго каране извън и умишлено избягване на спир. педал ( за теста ) , обикалям колата и леко пипвам жансите . "Сравнявам" как са леви и десни по мост. Отнема ми десет секунди .
Има ли полза от гимнастиките: твърдо има. Някой смята ли се , че се вживявам : не ми пука. Правил съм ремонти на задни апарати по пасати и голфове с лост за ръчната , лесно е , стига да не е износена остичката на лостчето за жилото на ръчната, да няма язви. Наядена ли е- няма много файда, оттам пак прониква мизерия и за нула време пак си в изходна позиция. Здрава ли е - става ремонта . Остички не знам дали се предлагат ( не съм търсил ) . Заради този проблем са и по-търсени задните апарати от предните, по моргите.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 28 фев 2021 22:05
kukata_pasat написа:Кви сто лева той целия апарат е 40лв втора употреба
Той си има втора употреба вече , за какъв чеп са му още едни на същото дередже!? При това на модел пословично известен със проблеми със задните си апарати .
За да не съм оф - съмнявам се , че увеличение с 30-40% на разхода е възможен от задържане спирачките .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 28 фев 2021 23:03
muns61 написа:Я покарай някъде, където няма да натискаш спирачки и виж дали грее някой диск. За да не се гадае на сляпо.
Искаш ли да се хванем на бас, че този тест никога няма да се направи.
Оти да е просто, като мое да е сложно
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 01 мар 2021 9:27
А случайно да ти мирише на нафта като отвориш капака? Да не би да тече от обратната нафта? Смени маркучетата за всеки случай.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 мар 2021 10:54
И аз залагам на теч. То ако беше от спирачки , досега да се е "запалила" вече
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 01 мар 2021 13:41
Аз намалих на голф тройката разхода с около литър когато ги смених.
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Пон 15 мар 2021 22:24
Наскоро ми се наложи да пътувам по-дълго разстояние и реших да проверя дали някое колело грее, както ми препоръча един от колегите. Оказа се, че е задно дясно, което май е доста често срещано. Мисля, че бях забравил и да спомена, че има луфт при ръчната спирачка. След бърз телефонен разговор, майсторът ми каза, че нов апарат бил 150лв с отстъпка (иначе бил 200). Сега се чудя как да го измисля, понеже ми каза, че било хубаво да се сменят комплект (тоест 300лв, само апарати, а за труд не ми се мисли колко ще вземе).
ПС: По време на целият път доста миришеше на феродо.
ПС2: Иначе дори по стръмните наклони колата не ускоряваше, на повечето даже намаляше или поддържаше скорост само.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 15 мар 2021 22:32
Може да не е самия апарат колега, може да са спекли водачите... Ако не си тотален лаик на тема болтове и гайки, можеш да си го провериш това с водачите и ако те са наред, тогава вече действай с апарата. Апарата не е нов, а рециклиран, трябва да върнеш твоя за да вземеш новия. На майстора му е много по лесно за няколко минути да смени апарата, отколкото да му сменя гумички и прочее.
