Трудно Палене при престои Ibiza 6L ПД
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Трудно Палене при престои Ibiza 6L ПД
Мнениеот megatronS » Сря 07 апр 2021 13:41
Сменявай го тоя датчик, щом имаш резервен. От него се получава описания проблем. Грешки няма да ти дава на диагностика, този датчик се следи на живо и с осцилоскоп, но в твоя случай се подменя директно, след като разполагаш с резерва.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Сря 07 апр 2021 14:58
ами ще пробвам, а ако пробвам да изключа буксата и да пробвам да запаля ? Ще е проблем ли ?
Ето един клип стар от 2018 значи 3 години се боря с този проблем и няма решение сега е без това тресене след смяна на глава и всичко, а само върти и все едно няма нафта https://www.youtube.com/watch?v=jEKVbvsFh84&t
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 07 апр 2021 15:57
Няма как да запалиш с изключена букса на този датчик, това е основния датчик по който компютъра разпознава, центровката и оборотите на двигателя. Това е най-важния сензор в един автомобил. За разлика от всички други сензори, без този не може нищо да се случва.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 07 апр 2021 17:54
За три години колко ли акумулатора си скапал :mrgreen
Иначе може да заснемеш един проблемен старт сега след ремонта, да чуем как звучи.
Не съм майстор и личното ми мнение е, че ако имаше проблем с един от двата датчици(колянов или разпеделителен вал) изобщо няма да запали.
Още повече тези сензори могат да се проследят ина vcds на живите данни.
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 07 апр 2021 20:16
При датчиците на на колянов вал и на разпределителен вал се наблюдават два проблема: 1. Изцяло прекъснал ( колата не пали и грешка се отчита ).;
2. Повишено съпротивление, разлепена намотка в сензора ( сензора работи, но се влияе от температура, разстояние между него и четеца, замърсяване и т.н.). Тук грешка рядко се отчита, живите данни , трябва да се хванат в много дълъг период от работа, за да наблюдава, кога и как се проявява дефекта. Колата пали и върви, но се проявяват следните симптоми ( понякога - трудно палене, гаснене в движение, загуба на мощност, грешки свързани с центровка неравномерна работа и т.н).
Тези датчици работят на принципа на електромагнитна индукция и намотката в тях прави изброените проблеми.
NathaN
Мнениеот NathaN » Сря 07 апр 2021 20:21
Ми да ти кажа нито един до сега карам си с този вече 3 години и няма ядове върти си :D за колянов съм сигурен, че ако го откача няма да запали за този ми казаха, че ако го откача колата ще пали наистина много трудно затова се чудя дали да пробвам да го сменя така и така го имам ми го дадоха към главата която взех момчето каза, че главата е от десняк и си е палила без ядове даже ми я свали от мотора аз бях там на място, дори майстора които ми я шлайфа каза, че главата е много хубава и за пръв път ще се прави нещо по нея 0.15 ми е шлайфал. Интересно че 2 дена запали без никакви ядове от ряз днес пак го направи. Ходих днес не знам които е от Плевен при един майстор които е работил във VW и се отделил от тях и той се засмя и ми каза почти съм убеден, че проблема ти е някъде по дюзите, но точно какво трябва да го вида да се свалят дюзите. Значи дюзите са регулирани на 180 градуса с градусомер всичко е спазено и направено както трябва. Четох една тема за по дебели опръстени на 1.2, но не знам ще видя мисля да пробвам с този датчик ако не стане вече съм решен да ходя при него, просто човека зима наистина дебело, но си разбира от работата той самият ми каза с думите "нали знаеш че щом си обиколил целият град и те пращат при мен не е евтино и взимам скъпо" дори от Сеат ме пратиха при него понеже и там ходих за съвет.Ще направя клип, а друго щях да попитам относно този датчик при ибизата не трябва да се разцепва ангренажа предполагам само трябва да сваля капака и да го сложа той е на едно болче ?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 07 апр 2021 20:55
Тази кола без датчик разпределителен вал ще запали,само че не както пали ТДИ на четвърт а от 3-4 завъртания.Когато пали трудно как пали върти,върти,върти и пали от раз или по време на въртенето почва да припалва цилиндър по цилиндър?
NathaN
Мнениеот NathaN » Сря 07 апр 2021 23:13
https://www.youtube.com/watch?v=IIaUjGaAG6s това беше преди ремонта на главата, а сега онзи ден запали и ги редеше тая сутрин се получи като това от клипа https://www.youtube.com/watch?v=VuvjpoNhFtQ&t и сякаш сега не ги реди ми направо върти върти все едно няма нафта и изведнъж пали ще видя сутрин като ставам ще правя клип да го направи и ще ви пратя да го видите.Интересното е обаче сега не знам не съм го забелязал дали е така ще видя преди го правеше под половин резервоар да речем 1 чертичка под половианта резервоар пали и ги реди цилиндър по цилиндър ако останат 2 черти под половината резервоар почва да върти и изведнъж пали. А ако имам над половин резервоар няма никакви ядове поне преди така беше, понеже сега нарочно я държа под половината с цел да се мъча да оправя проблема.Ще я видя утре сега има малко под половината да я видя как ще запали
Едит: Относно по - горе колегата където е писъл за датчиците единствено паленето, иначе няма да угасва, мотора си работи добре върви си добре никакви ядове като цяло
Eдит2: Друго нещо интересно отивам на работа оставам я в 6:30 сутринта на паркинга вечер след работа 20:00 качвам се въртя пали от ряз независимо дали е студено или топло. Прибирам се от работа ходя къде ходя спирам я вечерта пред нас да речем в 12 сутрин ставам в 6 за работа тръгвам да паля и се почва трудното палене и не мога да си го обясна на какво се дължи това. Денем не го прави обаче вечер пренощува ли го прави :D
Едит:3 Значи в момента колата има едно деление под половината и запали без никакви ядове, но падне ли още едно деление и започва. Аз си го обяснявам като все едно пада налягането и проблема ще да е или в самата помпа в резервоара или от тандем помпата въпреки, че са сменени с втора рака. Освен да отида някъде тука в Плевен да и се замери налягането и на двете помпи. А възможно ли е от разпределителният вал да е и да е износен ? Но пък ако е от него ще го прави всеки път. Бях сложил прозрачни маркучи и двата са пълни с нафта
NathaN
Мнениеот NathaN » Съб 10 апр 2021 19:23
https://www.youtube.com/watch?v=xCJonhBRGkU ето от тази сутрин нарочно я оставих без нафта, аз имам съмнение, че леглата на дюзите имат ръбове и майстора не ги е минал и при слагането на дюзата от там да идвам проблема... Понеже майстора от VW като ходих при него ми каза, че почти е сигурен, че проблема е от дюзите нещо, но трябва да ги свали да погледне какво е правено и как е направено.Маркучите са пълни с нафта и като запали и от този на излишната нафта се вижда въздух че има. Тандем Помпата съм сложил бошова
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 10 апр 2021 22:46
Пич подгревните ти свещи наред ли са провери ги
NathaN
Мнениеот NathaN » Вто 13 апр 2021 22:21
Наред са, ако ми изгори свещ или се прекъсне кабел ми светва чека и ми показва. Имам един въпрос изчетох доста и все още не знам кое е правилно просто питам. За регулиране на дюзите на колко градуса е редно да се правят ? 180 или 225 така и не разбрах. Някой казват 225 повечето 180.Та ми е интересно последно на колко е най - правилно ?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 13 апр 2021 22:36
Здравей колега. Така като ти чета историята и ми навява за един спомен. Имах една Астра с мотор на Исузу. Побъркаха ме от смяна на части, а логически се оказа елементарно. Щом зависи от нивото на нафтата в резервоара, значи мястото от където смуче въздуха е под това ниво. Остава или горивопровода или в самия резервоар. При мен беше в резервоара. Има маркуч който свързва гърловината в резервоара със помпата (При мен беше филтъра на сондата. Нямах помпа там). Този маркуч се удървя и смуче или покрай тръбата, че скобата не може да го стегне или самия той се е сцепил. Най-лесно е директно да се смени. Все пак е една педя само, а е на 20 години. Успех!
NathaN
Мнениеот NathaN » Вто 13 апр 2021 23:01
Попринцип доста пъти съм си мислил, че по пътя на логиката проблема трябва да е в резервоара 2 пъти свалям помпата оглеждах я чистих я не беше толкова мръсна надувах кво ли не правех и гледах нищо не виждам. Реших да пробвам с друга смених я и същата работа.Сложих прозрачни маркучи сутрин преди да я запаля са пълни с нафта и двата и този на входящата нафта и този на обратната нафта сложил съм и възвратен клапан с филтър от голф 2 и е същата работа
