Днес я взех от VW ,надуха системите и провериха водна помпа казаха че са ОК.
И като варианти ми казаха Глава,ЕГР,интеркулер,
Въпросът ми е ако е глава няма ли да изчезва антифриза а не както при мене да изхвърля по дясна предна гума.
Не прегряа и За 500км г/д изхвърля 500мл течност.
Голф 7 2.0 150к.с. изтичане на антифриз
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Re: Голф 7 2.0 150к.с. изтичане на антифриз
И ЕГР-а и кулера са доста далеко от гумата. Като ти хвърля антифриз пипал ли си казанчет о дали е мазно отдолу?
deqnak__ написа:И ЕГР-а и кулера са доста далеко от гумата. Като ти хвърля антифриз пипал ли си казанчет о дали е мазно отдолу?
Мазно е да даже го изчистиха.
Може и да изхвърля от казанчето (от отдушника),но за да го прави надува от някъде и това е проблема ,че надува и ми го изхвърля..
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
А капачката ти на разш съд , дали е добре и дали функционира правилно , ако клапана не държи е нормално да изхвърля антифриз .
Ако капачката е в ред , наистина работата отива на глава/гарнитура. Може да направиш тест за изгорели газове в антифриза.
А и преди да забравиш да сложиш капачката колата не е губила никога антифриз , така ли е. Защото ми направи впечатление че си имаш антифриз в колата което означава че знаеш че ти трябва да доливаш , аз примерно антифриз и масло никога не нося в колите си , наскоро на едната кола рено смених антифриза който беше на 8 години и беше намалял с един пръст за тези години.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Моят опит от забравена капачка е свързан със смяна на гарнитурата на главата, заедно със спуканата глава
, дано не е така при теб.....
ПП По-късно видях, че темата била стара. Колегата от бая време не е влизал във форума, дано няма проблем с колата, защото я е оправил, а не продал
.Върни се в “Дизелови агрегати”
