Октавия MK2, 1.9 TDI 105 кс. BKC, изгасване на двигателя по време на движение
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Октавия MK2, 1.9 TDI 105 кс. BKC, изгасване на двигателя по време на движение
Да не е пробито от пикаеща дюза бутало.
branimir_r
- Регистриран на: Съб 11 мар 2023 10:15
kukata_pasat написа:Клапана на картерните газове не е наред той се намира в капака на клапаните свали го и го почисти има клипове в нета как се прави
Работи си клапана!
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
dalgia-73 написа:Да не е пробито от пикаеща дюза бутало.
Тогава би трябвало да е напълнила картера с нафта в маслото и нивото на маслото да е смайващо високо.
branimir_r
24 компресия на всички движения.
При надуване с въздух от местата на свещите, трето движение не държи, яко изпуска.
Как мислите какво мога да очаквам?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
branimir_r
Отворихме двигателя. Турбината беше гръбнала между другото. Компресорна част беше на парчета.
След замер цилиндрите и буталата са в норми. Смених сигменти обслужих глава. Взех турбина рециклирана Garett 1646. Сега направих лог и си мисля че турбината не е сякаш добре. Някой за съвет?
Действително на лога се вижда че има нещо нередно.Провери си вакуумните маркуета за пропуски. Актуатора сменен ли е при рециклирането , ако не е може и да не задържа вакуум.
