VW Golf 5 2.0tdi BKD - Проблем с Охлаждащата течност.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: VW Golf 5 2.0tdi BKD - Проблем с Охлаждащата течност.
Виж какво е написал Куката ,пипни двата маркуча за радиатора на парното,влизат в купето -вход и изход .Трябва да са еднакво топли ....виж дали двата големи маркуча от ДВГ към радиатора стават много твърди .Така поне ще добиеш представа дали е дребен проблем или сериозен.
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
kukata_pasat написа:При Ауди А4 и Пасат б5 (трябва и на голфа да е така)има една фабрична дупчица на маркуча на единия от двата щуцера които влизат към радиатора на парното от страната на двигателния отсек.Огледай хубаво и я виж къде е после се пали колата да достигне работна температура и се маха скобата където е до дупчицата маркуча се издърпва напред така че дупчицата да остане извън края на щуцера дава се умерена газ докато от тая дупка не започне да излиза плътна струя течност, когато това стане маркуча се навира в щуцера и стягаш скобата доливаш и си готов.Ако тази процедура не се спази се образува зверски въздушен джоб и яко проблеми.Направи това което ти казах и виж тогава как ще е.
Благодаря ще пробвам.
