Пасат б5.5 1.9 tdi 131 - Пали и веднага гасне
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Пасат б5.5 1.9 tdi 131 - Пали и веднага гасне
Мнениеот evg_eni » Вто 17 сеп 2024 15:47
Казаха ти вече че не е имо. Най малкото щеше да ти се набива на очи мигащата лампа на таблото. Ако е той колкото и да държиш пак няма да запали. Провери като махнеш чипа от ключа или просто го увии с Ал. Фолио да не може да го прочете.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 17 сеп 2024 16:26
Тандем помпа има ремонтен комплект гарнитури за нея не е скъп нещо от сорта на 40-50лв има и клипове как се сменят.Сваляш помпата малко е тегаво но се сваля отиваш с нея защото има няколко варианта,преди това имаш помпа в резервоара откачи входа на нафтата и виж дали качва, просто от казаното от теб най вероятния виновник е тя нямаш записани грешки за да се съмняваме в електрически проблем.Горивната система е помпа в резервоара филтър тандем помпа вграден горивопровод в главата с гумички между дюзата и горивопровода и дюзи.Щом нямаш нафта в маслото гумичките отпадат като проблем остават тандем помпата и помпата в резервоара.
ognqn
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
Автомобил: Suzuki Swift
Двигател: 1300
Местоположение: гр.Айтос
Мнениеот ognqn » Вто 17 сеп 2024 19:22
Паркирай я да нощува със задницата нагоре,с поне наполовина резервоар нафта и пиши,как си запалил.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
