Golf 1.9 tdi 105hp - разход? + не пали
Dimenssionn
Регистриран на: Съб 15 мар 2025 8:41
Re: Golf 1.9 tdi 105hp - разход? + не пали
Мнениеот Dimenssionn » Пон 31 мар 2025 14:35
Ами колата запали с впръскване с спрей към тръбите и един път като запали след това още 40 50 паления няма проблем.. абсолютно няма записана грешка за някакъв проблем свързана с паленето... майстора каза , че ако е колянов вал датчик оборотите не би трябвало да се вдигат, но той не излиза като грешка , но каза й че попринцип някъв път трудно се хваща... мерена е компресията и е прегледана изцяло - дюзи,горивна помпа и всичко... преди 1500 км когато пак направи така има някаква записана грешка за нямане на връзка с компютър , но не се знае дали е това.. реле 109 мисля , че работи щом пали и щом излиза лампичката за горивните свещи... сигурно е електрически проблем? Имало възможност крайна евентуално , но се съмнява чак това да е майстора от неправилна центровка на агренажа , но без това тия дни щеше да се сменя и това ще се види също.. иначе работи,върви,няма тресене - доколкото разбрах зарежда... странна работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
