Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 19:22
Не е от втулките. 1- 2 стотни промяна на хлабината не могат да повлияят на въртенето.
Ако колата пали лесно стдена и трудно като загрее, значи стартерът и акумулаторът са извън подозрение.
Поне на мен ми се струва, че оправеният софтуер има нужда от дооправяне.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 03 май 2025 20:38
ktamen написа:Не е от втулките. 1- 2 стотни промяна на хлабината не могат да повлияят на въртенето.За стотици хиляди колометри износването на тея сухи втулки не е 1-2 стотни
Ако колата пали лесно стдена и трудно като загрее, значи стартерът и акумулаторът са извън подозрение.Коя кола? Ладичката ли? Щото при TDI проблема с топлото палене е от 30 години известен и се дължи точно на износен стартер или калпав акумулатор.
Поне на мен ми се струва, че оправеният софтуер има нужда от дооправяне.Това "дооправяне" ми звучи значително по-скъпо от рециклиране на стартер :mhihi .
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 03 май 2025 20:53
goppa написа:
Гопа аз стартер не съм сменял. Да го рециклирам или да взема чисто нов направо нещо Bosch или Denso? :gruebel
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 май 2025 20:56
Нов ще е пълен боклук. Рециклирай твоя.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 03 май 2025 21:06
Тези, които ги продават за нови, не са оригинални, а са рециклирани. Оригинален няма откъде да си купиш наличен и струва една торба пари. Това са Бош и Валео. Денсо не правят за VW. Хубави рециклирани с гаранция продават Франсизкуп, но на теб не ти трябва реално, защото твоя ремонт ще е по-евтин.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 03 май 2025 21:11
Аз закупих Denso преди година...беше малко по-скъп от Bosch.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 03 май 2025 21:14
Възможно е, не съм запознат с по-новите, но не вярвайте, че са ОЕМ.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 03 май 2025 21:27
Zdravkov94 написа:Гопа аз стартер не съм сменял. Да го рециклирам или да взема чисто нов направо нещо Bosch или Denso? :gruebel
Ако е лесно достъпен стартера аз бих ррциклирал наличния. Ако смяната е свързана с вадене на половината чаркалъци в двигателнито бих заложил на нов.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 03 май 2025 21:37
goppa написа:
Благодаря. :th_up
При Голф 5 е много лесно. Имаш място за работа една букса и 2 болта 13.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 21:53
goppa написа:
ktamen написа:Не е от втулките. 1- 2 стотни промяна на хлабината не могат да повлияят на въртенето.За стотици хиляди колометри износването на тея сухи втулки не е 1-2 стотни Демек 0.5мм износване не са проблем при студен двигател, ама 0,02мм температурно разширение са много страшни.
Ако колата пали лесно студена и трудно като загрее, значи стартерът и акумулаторът са извън подозрение.Коя кола? Ладичката ли? Щото при TDI проблема с топлото палене е от 30 години известен и се дължи точно на износен стартер или калпав акумулатор. В нашто село стартерите и акумулаторите (особено акумулаторите) обичат да им е топличко и тогава работят по-добре. Самите ДВГ пак в нашто село се въртят много по-лесно и бързо, ако всичките им чаркове са облени с топличко масло. А като е студено маслото и се е стекло всичкото в картера въртенето е голяма мъка, особено с премръзнал акумулатор.
При всички случаи едни и същи стартер и акумулатор въртят топъл двигател много по-бързо от студен. И причината да не пали очевидно е в програмиста.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 03 май 2025 22:04
Кажи какво трябва да се дооправи в софтуера,, като не е от стартера.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 22:19
Идея си нямам.
Ама ако дизел (всякакъв) не пали значи или няма компресия или не се върти достатъчно бързо или няма нафта. Щом пали лесно докато е студен значи компресия и скорост има.
Ама програмистчето е сметнало, че при еди каква си температура двигателят трябва да се върти с еди каква си скорост. И ако скоростта е по-ниска, нафта йок. Така, че трябва да се намери какви минимални обороти са зададени и да се намали числото с 20%.
Тва са си мои размисли и страсти и нямам претенции да са 100% верни. Но че загрял двигател се върти по-лесно и по-бързо съм 1000% сигурен.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 03 май 2025 22:31
ktamen написа:Идея си нямам.
Благодаря и на теб,че се включаш.
При мен лично това не го прави винаги ами да кажем на 10 пъти 1 път. И имам чувството, че пали точно преди да падне напълно акумулатора и направо изтръпвам. :mhihi На студена е добре ,но като,че ли и там има леко "мъчение" абе май май си е за рециклиране този стартер. :Mr Green Fun
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 03 май 2025 22:41
ktamen написа:Тва са си мои размисли и страсти и нямам претенции да са 100% верни. Но че загрял двигател се върти по-лесно и по-бързо съм 1000% сигурен.
Амии, бъркаш са. Загрял мотор е с добре омаслени сегменти, и компресията е значително повече от на сух мотор. Та лесното въртене не е при загрял апри студен мотор.
А програмистчето дето е решило, че на топъл мотор трябва да го развърти до 250 об/мин не е гламаво. Не случайно дизелите с двумасов маховик на ийдъл са около 900 оборота а едновремешните стежките плътни маховици кютаха на 400-500.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 22:48
Още веднъж да уточня, че тези щуротии, дето съм ги писал се отнасят за случаите когато пали лесно студена и трудно топла. Ако и студена пак пали трудно, значи моите съвети не са за теб.
Този, дето ти е оправял софтуера, не ти ли обясни какво е бърникал.
