Дали върви колата ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 18 юни 2007 16:55
А това ходене до 97 градуса както описах по-горе нормално ли е според вас?
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 18 юни 2007 16:58
andonov написа:При мен със 190-200км/ч
пичага не си ли на мнение че на 1З мотор му идва нанагорно с тия скорости. То и моя АФН се тормози при 200 та все си мисля че може и да е нормално. Чудя се обаче къде моеш да подържаш 200 км постоянна скорост :shock Коли караме....не летим :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 18 юни 2007 17:08
Brezel написа:
И като се събудиш гледаш -палците ти в контакта ! :lol:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 18 юни 2007 17:09
Глави луди колкото си щеш.
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Пон 18 юни 2007 17:39
Ето как върви и един 2,5TDI мотор само че 102кс. при това на буса от снимката на аватара.Стигал съм до 165км.ч. само че 2-3 пъти съм правил този експеримент понеже оборотите минават 4000 и става опасно за мотора. :) Представям си как върви 2,8TDI 158кс. мотиран на същите микробуси. :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 юни 2007 20:35
При мен градусите не мърдат. Карал съм с около 200 за около 2-3 мин и леееко мръдва, но това е, иначе си е все на 90...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 19 юни 2007 0:41
аз съм поддържал скорост над 190-230 и стрелката не мръдна (в рамките на няколко 4аса;нощно каране) а на вагкома показа 95-96 градуса температура-зна4и моя кютюк не ще да загрява :lol:
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Вто 19 юни 2007 3:51
е тя водата няма да загрее нали се ОБДУХВА стабилно...виж масълцето при дизеловата ибизка като се изръчка стабилно скачка на 120 градуса без малко :twisted: за дизелчетата маслото е дооста важно в кво състояние е, налягане, темп., не че за бенза не е, ама при дизела е критично направо...
stanpantel
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 10:34
Мнениеот stanpantel » Вто 19 юни 2007 15:50
хммм... странно... моето венто 1,9 тди повече от 170 неможе да вдигне а в същото време максималните обороти, до които стига са 3250 ?!?!
Това нормално ли е?
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Вто 19 юни 2007 16:07
Время разгона (0-100 км/ч) 12.5 c
Максимальная скорость 178 км/ч
Расход топлива Смешанный цикл 4.9 л/100км
Снаряженная масса автомобиля 1195 кг
Допустимая полная масса 1630 кг
Това го гледам за 1.9TDI 90 кс
Объем двигателя 1896 см3
Мощность 90 л.с.
При оборотах 4000
Крутящий момент 202/1900 н*м
Страното е ,че на 3000 оборота трябва да си на 140-150 км ако не се лъжа . Струва ми се ,че е невазможно 3250 ---- >170км . Да няма проблем с обортомера ?
*оборотомера *
Galabov
Регистриран на: Пон 21 май 2007 14:18
Местоположение: Местожителство: Mестожителство:
Мнениеот Galabov » Вто 19 юни 2007 17:07
Хубава тема се получава.....айде и аз да се включа :D
http://www.youtube.com/watch?v=Z3Alh0yMA6U
ibiza 131 pd
иначе на 5-та 200 ми е на 4000об, на 6-та на 3000об е 190.
Най много съм правил 220 на летището Дупница-Блг.
А някой знае ли дали ще се променят показанията на километража тъй като сложих гуми с по-голям профил.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 19 юни 2007 17:21
Galabov написа:А някой знае ли дали ще се променят показанията на километража тъй като сложих гуми с по-голям профил.
Обсъждано е многократно. Ако спазваш предписаниято от завода за размерите гуми, които могат да се слагат на твоето МПС, няма да има промени в показанията.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 19 юни 2007 20:21
Ето и в какви обороти карам:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 юни 2007 21:07
На мен при същите обороти колата ми е с една идея по-ниска скараст ,но трябва и аз да ги снимам точно :? -кутийте ме съмнява да са различини/някой знае ли къде точно може да се провери?/
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 20 юни 2007 8:11
малко ти завишава скоростомера.Вземаш един GPS (както аз направих) и ....виждаш колко греши.
