Проблем при палене?! Защо така бе? - 1.9 TDI 1994 .. 1Z
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 05 юли 2007 9:29
stanpantel написа:стартера ми е читав! в това поне съм сигурен. Аз се съмнявах да не е нещо от компресията..
Аз направих основен ремонт.Стартера си въртеше перфектно на празен ход преди и след ремонта,но започна да пали трудно.Да затяга и едвам да пали може би като при теб.Един ден не запали.Купих на старо стартер от Толедо и от тогава ми пали на четвърт оборот.
ПП.Пробвай с друг стартер.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 05 юли 2007 10:34
При мене още като я купих не палеше много читаво.Дадох стартера да го погледнат и като го отвориха пълно с листа и счупен лагер.Смениха го и сичко беше ОК.Просто ТДИ пали доста лесно и ако нещо такова не е в ред не дава голямо отражение.
stanpantel
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 10:34
Мнениеот stanpantel » Чет 05 юли 2007 14:07
За стартера съм сигурен защото преди около месец и половина вече го гледаха и сменяха четки и разните му там други чарколи.. та е като нов.. след това като смених и шалтера, майстора пак каза че стартера е в перфектно състояние... та не е от стартера проблема..
stanpantel
Мнениеот stanpantel » Пет 06 юли 2007 8:40
Снощи палих и гасих около 10 пъти.. абе сега като гледах от близко смея да кажа, че изпушване почти няма.. едва забележимо е и в един мръсно бял цвят дори не е сивкав...
