Passat b4 1.9 TDI /1z/ на 5-та не може повече от 3500 об.
jiovanni
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 7:56
Местоположение: DEATH STAR
Мнениеот jiovanni » Пет 03 авг 2007 10:31
За да не отварям нова тема... ще си задам въпроса си тук.
Значи... и аз имам подобен проблем - стига до едно място (обикновено около 130км/ч - 2800 об/м) и... все едно съм си вдигнал крака от газта... рязко спира ускорението... От Свищов съм и тук няма свестен сервиз със специалисти, уползотворяващи пълните възможности на VagCom...
Ходих във VW-Center - Плевен - хората там казаха "Няма никакви греши"
Вързвах го на софтуера на Бош - даде ми грешка EF023 (дано не греша) - някаква "Клапа" не работила правилно - тази грешка бе изисана еднократно... след едно кръгче с пасата вече я нямаше...
Вчера забелязах друг много интересен симптом -
Ако точно след прекъсването (придърпването), вдигна крака от газта и педала се върне до крайно задно положение - след това няма проблем с ускорение и ход... до следващото прекъсване(след около минутка да речем)... и така до безкрай...
Моля за някакви напътствия за да знам какво да гледам в следващия сервиз...
Приемам и мнения са кадърни сервизи в "триъгълника" Русе-Плевен-В.Търново
Благодарности в Бири... много бири :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 03 авг 2007 10:47
jiovanni написа:За ....
......Благодарности в Бири... много бири :)
Смени си трипътния клапан и си чакам бирите след това.
Като купих моя пассат всичко си беше ок докато не го изкарах на магистралата.Показа същия проблем и ми смениха горното твърдение.Засмукаха ми 130 лв за целта.Първо казаха турбото ,но после се оказа клапана.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 03 авг 2007 12:13
Казва се Н75 и е 70 лв.Щом забива на 130 90% е той.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 09 авг 2007 12:28
Значи другите 10% са пропуск след турбото.При мен беше абсолютно така - забиване при същата скорост,след което връщане на газта и пак газ. :wink:
jiovanni
Мнениеот jiovanni » Пет 10 авг 2007 12:28
Прекрасно... ама след 2 седмици с този проблем... той си изчезна както е дошъл... :shock :!: :shock :!:
Тъкмо отивах в Плевен да го тествам... и Пасата си стигна 180 като пич... натисках го за да забие и да натрупа грешка... да ама не...
Значи... наясно съм че в материалния свят нищо не изчезва от самосебе си...
Но факт...
Единствената разлика (тогава/сега) е, че сложих добавка за горивото (DIESEL POWER PERFORMANCE... bla bla...) горивния филтър ми е на 2000 км... може ли от там някъде да изкочи заека???
Чакам развитие на въпроса и ще докладвам...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 9:42
Само обаче да не е било 180 при наклон.Щото аз при запушени колектори и разебан дебитомер правих 180-185 ама след достатъчна засилка при висока скорост на магистралата при лек наклон и не всеки път :cry:После обаче като нотисна колата на право по някой междуселски път и на 160 умира.
jiovanni
Мнениеот jiovanni » Сря 15 авг 2007 14:47
Няма наклон - отсечката е права и дори в края завършва с леко изкачване... задържах ги поне 300 метра... можеше и повече но ме достраша :oops: :oops: ... не обичам чак такива скорости... и тия 180 си бяха за теста - не са ежедневие при мен...
Абе някой има ли го сниман тоя клапан N75... Каде точно се намира... Ако имате такава снимка ще съм благодарен...
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Сря 15 авг 2007 15:18
jiovanni написа:Няма наклон - отсечката е права и дори в края завършва с леко изкачване... задържах ги поне 300 метра... можеше и повече но ме достраша :oops: :oops: ... не обичам чак такива скорости... и тия 180 си бяха за теста - не са ежедневие при мен...
дебитомерът се намира веднага след кутията на въздушния филтър - завинтен е за нея. на практика маркуча за въздух не е закачен за филтърната кутия, а за дебитомера.
ако пак ти се появи този проблем, опитай следното - откачи датчика на третата дюза-куплунг е и се маха лесно. така колата ти няма да получава инфо от нея. качи се да я караш така и виж дали ще направи пак проблем. ако е това - датчика започва да си заминава.
при мен започнаха нещата също като при теб. след това се задълбочиха и вече вдигането на крака от газта не помагаше...
може добавката, която си сложил да е пооправила нещата, но ако пак имаш ядове, опитай...:)
P.S. като махнеш куплунга ще започне да ти светка лампата за подгряване на свещите - тя е и контролна лампа, че записва грешка в компютъра.не и обръщай внимание, като закачиш куплунга след това нещата ще се оправят...
На дебитомера пише PIERBURG
Последна промяна от drju на Сря 15 авг 2007 16:53, променено общо 2 пъти.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 15 авг 2007 15:29
колега drju намери бутона промени и се поправи :wink:
п.п на звездния колега боиният кораб няма да се оправи ,ще зачести проблема
да ме извинява ама не е от мен техника маина
drju
Мнениеот drju » Сря 15 авг 2007 16:46
kombito-tdi написа:колега drju намери бутона промени и се поправи :wink:
какво съм омазал? свиркай да поправям докато е време
P.S. мдааа, някой май спи, независимо от късния час на деняяяяя. моите извинения. N75 и дебитомер не са едно и също нещо...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 17:06
А датчика на 3та дюза може ли да омаже толкова нещата та да изгуби 20 км./ч. :? Другото е че би трябвало ВАГ-Ком да го засече ако не бачка.
drju
Мнениеот drju » Сря 15 авг 2007 17:09
Rabbit_TDI написа:А датчика на 3та дюза може ли да омаже толкова нещата та да изгуби 20 км./ч. :? Другото е че би трябвало ВАГ-Ком да го засече ако не бачка.
колега, не 20км, никакъв шанс за обороти на 3000 - това на 5-та са ми 140:)
може и да не засече грешката веднага - ако само подава погрешна информация, а не се е скапал изцяло...
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Сря 15 авг 2007 18:52
авариен режим пьрва степен . не влияе на скоростта
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Мнениеот angel71 » Сря 12 дек 2007 10:29
Аз имам същия проблем и ВАГ показа N75 но тук под 110лв не мога да го намеря .Моля помогнете :( :( :( :cry:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 12 дек 2007 11:45
angel71 написа:Аз имам същия проблем и ВАГ показа N75 но тук под 110лв не мога да го намеря .Моля помогнете :( :( :( :cry:
Къде е това тук бе пич??? В Карлово ли??? Ти познаваш ли kombito-tdi
от Карлово??? Я ако не го познаваш му драсни едно лично да се запознаете и ще ти оправи колата без да даваш чак 110 кинта...
Успех :)
