Изчезва ми масълцето на колата - Пасат Б5.5 AVF
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 28 авг 2007 21:28
niks76 написа:смени марката на маслото :wink: няма да си разправяме смешки колко оригинално или не е дадена марка;или си купи от друго място;
ето ти един парадокс-карам на кастрол;докато бях с 5W40 на 5000км 600грама се изпаряваха;сега съм с 0W30 longlife(фабри4ното)засега с 3500км не е мръднало нивото грам;като колата се кара по един и същ на4ин
Castrol го вземам директно от дилърите тук,така 4е не е менте :wink:
Аз на 6000 км си викам чакай да проверя и гледам нивото на щеката за маслото - почти на нула. Долях 400грама-толкова ми бяха останали след като сменях маслото (3.6 литра хваща AVF 1.9TDI) Castrol GTD 505.01, 22.50лв/Литъра. Май-като гледам.. е нормално, но все пак да си попитам...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 28 авг 2007 21:56
На мен ми заминаха близо 6 литра за почти около 6000км ... не е нормално ... и е от турбото, днес видяхме маркучите ... пълни с малсло. Та края на седмицата или началото на другата влиза за рециклация на турбината, че пък от нея май ми е заминал и EGRa :(
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 28 авг 2007 22:17
Ами като гледам в описанията дават до 1л/1000км да е нормално, което на мен ми се вижда доста. Един колега има А4, 2.0 бензин. При него горе-долу успява да го изяде това количество, като мотора си е ок.
longora
Мнениеот longora » Сря 29 авг 2007 17:19
1/1000км ... сигурен ли си ... това ми се вижда зверски много ...
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за разхода на масло
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 29 авг 2007 18:13
:lol: Моята също яде масло и то много. Днес му купих "РиМЕТ" производство на руски военно промишлен комплекс от гр. Екатерининбург. Дават го че е много ефективно при двигатели изминали над 200 000 км., препоръчват го и за по нови двигатели за запазване на износването на детайлите в двигателя. Струва във В.Търново 22 лв. - 100 ml. Сложих една тубичка за сега, ще го видя бива ли го. Днес изминах към 50 км. и трябва да ви кажа като че ли има разлика в мощността и лекотата на двигателя. За разхода на масло не мога да кажа още нищо, трябва да измина бая километри за да видя дали ще намалее разхода му. За вида на маслото, пробах най различни марки - Castrol, lemforder, Shell. Сега му налях Formula -Q8, отидох на морето и се върнах - 800 км. 1 литър отиде та се не види. Ха :BBQ
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 29 авг 2007 20:56
Служебната ни е Туран 1.9ТДИ.В книгата дават разход на масло до1/2000.Колата харчи по около 0.3/1000 от първия момент /от0.0000км/ до сега в момента е на 40 000 и карана само със марковото масло от унитрейд.Има си и лампа "долей ми" Т.е. нормално е тия мотори да харчат масло.Не се плашете - пише го у книгата!!
longora
Мнениеот longora » Сря 29 авг 2007 21:34
И аз чух че помпа дюза си харчили още от завода ... доста не нормално :) kibo_tom_8440 караш ме да се замисля дали да не си взема и аз една такава добавка ....
kamoev
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 22:41
Мнениеот kamoev » Пон 03 сеп 2007 16:59
маслото за тази кола е само 5w40,spec 505.01/502.00/505.00
MOTUL SPECIFIC 5L 108 лв. точно за помпа дюза моторите
и естествено оригиналното 5w40 Special plus 5л. 158 лв.
колата събира 4.3 литра незнам колегата как е сипал 3.6 :roll:
longora
Мнениеот longora » Пон 03 сеп 2007 18:32
Благодаря за информацията .. когато оправя турбото ще сложа от това масло ! :)
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 04 сеп 2007 9:17
Моята не е помпа дюза, ОБАЧЕ - и при мене дават разход на масло 1 литър / 1000 километра ПРИ ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ НА МОТОРА. Демек 1000 километра със над 4000 оборота и ти светва лампата и доливаш. Не е редно при нормална експлоатация да харчи толкова.
На мене ми харчи 0.5 литра от смяна до смяна / 10 000 км/ Кастрол
longora
Мнениеот longora » Вто 04 сеп 2007 17:42
На мене разхода ми идва от турбината ( надявам се да е само тя ) и сега събирам пари да я оправям, че не е евтин ремонта, а не знам колко струва нова и ако е малка разликата в парите между ремонт на тази и нова дали направо да не си купя нова ... ще видим след няколко седмици :)
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 04 сеп 2007 17:56
А 1.8Т колко масло събира, че преди сипвах 3.8 а сега по малко - смених масларницата. Филтъра е с еднаква големина. И на мене ми подхарчва нещо, ама аз карам и с голяма скорост :? Поне съм сигурен, че не пуши отзад.
longora
Мнениеот longora » Вто 04 сеп 2007 18:18
Колега, а как ти се държи колата. Един приятел мисли да си купува Пасат Б5 1.8Т обаче не е много наясно за какво иде реч. Как е с разхода на бензин ( грубо казано ) и как е поддръжката на този двигател ? Благодаря ти !
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Вто 04 сеп 2007 18:48
longora написа:Колега, а как ти се държи колата. Един приятел мисли да си купува Пасат Б5 1.8Т обаче не е много наясно за какво иде реч. Как е с разхода на бензин ( грубо казано ) и как е поддръжката на този двигател ? Благодаря ти !
Средно 9/100, максимално 10/100, извънградско съм правил по 6.4 с климатик, правил съм и 9 на 100. Зависи как настъпваш, защото спокойно можце да си джиткаш с 200км/ч и тогава отиваш на разход 9/100.
Много доволен от колицата, мотора няма чупене, само консумативи съм сменял и 3 носача, които си бяха прецакани по рождение. Май други проблеми не съм имал. А, веднъж ми изгоря комутатор.
kibo_tom_8440
за маслото
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 04 сеп 2007 19:14
:lol: longor Трябва да ти кажа че има ефект в самата работа на двигателя. Карал съм я вече около 100-на километра и като ли че двигателя стана по стегнат не е така мазен както преди. Пише за тази добавка че увеличава мощността до 20% и намалява разхода на масло. Можеш да го прочетеш на самата кутия има и рекламни брошурки. За съжаление нямам дълго пътуване за да видя как ще се отрази тази добавка на разхода на масло. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
