Passat 2002 1.9TDI 131ps. PD ПРОБЛЕМ!!!!!!
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 08 сеп 2007 10:18
Smeagol написа:...
Белия пушек който излиза за 20-30 сек. се образува само от една капчица масло, така че няма как това да ти се отрази върху нивото на маслото. При загряване на двигателя детайлите му се разширяват (макари със стотни от милиметъра) и обират миниатюрните луфтове. Затова като загрее не пуши.
А какво означава "турбината е ОК"? Всяка турбина има технологично зададено количество масло, което е допустимо да пусне към кулера. Няма кола с неомаслени тръби към кулера. С течение на времето това омасляване става повечко.
Знам, че бял пушек може да се получи и когато се смеси горивната смес с минимални количества антифриз или конденз от вода, но не го предположих, защото не виждам технологично как ще стане.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 08 сеп 2007 10:37
versace написа:...
Кулер нямам :cry:
Другото - от 4 години колата си припушва бял дим от ауспуха като запаля на студен двигател... Питал съм на много места, прочел съм доста и от форума и все още не съм открил проблема...
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Съб 08 сеп 2007 10:46
Кулер имаш , както всяко ТДИ.
опа ти си с 1.9 ТД , обърках те с колегата който е пуснал темата!
сори за офф-а!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 08 сеп 2007 11:27
И аз не съм съгласен с това за дима :?
Доколкото знам
Черен дим-преобогатена смес с нейзгоряли сажди - ако пуши като даваш газ е нормално особенно ако си с чип ,ако пуши постоянно трябва да се прегледа подаването гориво/въздух
Бял дим - недобър горивен процес и съответно нейзгоряла нафта/но не от преобогатяване/-причини доста:центровка/на мене след центровка почти ми изчезна белия облак сутрин/,конденз по мотора от студено време,прицакани дюзи,слаб старт/стартер-акомулатор/ и донякъде загуба на компресия.
Синкаво-сив дим-е тва вече е масло - тънкия номер е че между този и горния разликата е трудно забележима ,а и отделно като стане на километри колата при по-продължителен престой си пуска по капка масло.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 08 сеп 2007 17:01
Smeagol написа:Къде да търся проблема???
да ти кажа ; ама много ти е грозен аватара .
пушенето се отстранява за 20-30мин
продьлжаваи да четеш дано разбереш от какво е успех
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 08 сеп 2007 18:51
kombito-tdi написа:да ти кажа ; ама много ти е грозен аватара .
Това как да го разбирам - че знаеш как да се отстрани проблема или :roll:
На аватара какво му е :lol:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 08 сеп 2007 19:32
Знае и на двата ти проблема решението, и то с лекота ще ти ги реши само aкo упреш до него :lol:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 08 сеп 2007 20:22
kombito-tdi айде помогни де :) Не пази всичко за себе си ... :P
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 08 сеп 2007 20:56
Smeagol написа:
versace написа:...
Кулер нямам :cry:
при теб е от закъснение на центровкатаили от неправилно регулирана помпа-сместа нафта/въздух е по бедна
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 08 сеп 2007 22:11
да ви кажа чесно много сьм научил от форума ,от всичките драсканици всеки трябва сам да извлече наи-главното и да прицени сам какво да прави ,
има само един човек които е светнат в дизелите и не крие нищо това е niks76 .аз поне не виждам кои е по-светнат от него :bowdown :bowdown
колега Smeagol . дори да ти кажа примерно че центровката не ти е добра аз не мога да ти помогна в смисьл приместия 5мм в ляво или 10мм не смятам че за твоя тип автомобил е от такова значение дали изпушва или не и започваме една дьлга полемика от типа ;ама защо. аз мисля друго .не бьркаш ли . мен ми казаха друго.моя маистор я гледа и каза всичко е 6. и драскаме драскаме за кво ти дори няма да си мрьднеш помпата и милиметьр или ще идеш на голям градус и си викаш що го слушам аз тоя идиот и си нарушавам спокоиствието с ремонти които не са по силите ми .или тея ма стрялкат и ми гледат сиира .да се псуваме да ни се смеят хората ,
имах един такьв случаи с един спечен п.....
пребирам се една вечер бях малко на гости и си викам я да видя кви проблеми имат колегите отварям форума и кво да видя една тема написана странно като от някои сухар които си мисли че като си е купил б5 е вече голяма работа и е хванал господ за оная работа .та си викам да вкарам малко базик да са разпусне сухара а ма засрещат с много лощ УДЬР В СЛАБИНИТЕ. пьрво се издразних написах някоя и друга глупост и си викам ИВАНЕ ЩО СИ ТРОВИШ НЕРВИТЕ АИДЕ БАСТА .та аз сьм правил коли струващи повече и от апартамента му .сега се сетих и гледам сухара не е писал отдавна всеки гледа него си и да дяга да не се разправя с другите .аз да се оправя да ми кажат да мина без пари ако може и чао .
а ние обичащи VW пак сме си тук и се отзоваваме на всеки
слагам и линк да видите и вие какьв сьм боклук и аз :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=56033&highlight=%ED%E5%E2%E5%E6%E0+++%E8%E7%E4%E0%E4%E5
имах един даскьл които казваше ;на един човек занимаваш се с техника не е важен правописа а да му се разбира за какво става на вьпрос ;
дали аз ще напиша ;бобина или бубина ,акомолатор или акумулатор смятам че всички ще разберете за какво става на вьпрос
а какво да правим когато хората дьржащи на правописа когато им отвориш капака на колата те питат ;кьде е стартера .моята има ли свещи .нали е инжекцион .кьде се налива водата.маслото кьде да го вида и прочие глупости кои да се смее
сори за :офф .но ми доиде музата
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 09 сеп 2007 8:50
Почти всичко, което си написал, е вярно, ама за правописа не съм съгласен. Устройството и познаването на двигателите и автомобила като цяло ми се струва по-сложно от правописа, което значи, че щом някой разбира от двг и т.н., може да се справи и с правописа, стига да има желание. :wink: А, и това, че някой разбира от правопис, не означава задължително, че не отбира нищо от автомобили, както и обратното ...
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 09 сеп 2007 9:23
kombito-tdi написа:колега Smeagol . дори да ти кажа примерно че центровката не ти е добра аз не мога да ти помогна в смисьл приместия 5мм в ляво или 10мм ... ти дори няма да си мрьднеш помпата и милиметьр или ще идеш на голям градус
Еее, не си познал този път :)
Приемам съвети, особено от хора, които тук във форума са доказали, че имат компетенция в дадената област :wink:
За центровката - направена е! Припушването си остана :( Пали си от четвърт оборот, но белият дим ме притеснява :? Неведнъж колеги от форума (сред тях и много препатили) са изказвани мнения за неразбории покрай шпонката на коляновия вал и демпфера. Затова се намесих и в темата, въпреки че ставаше въпрос за помпа-дюза;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
