мап сензор за Passat четворка
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Вто 08 апр 2008 20:47
И аз имам проблеми с МАР сензора - отчита грешка на Vag-com:
G71
00519 Intake Manifold Pressure Sensor
31-00 Open or Short to ground
Седи постоянно отворен - скъсан или измъкнат маркуч вероятно и затова дава че постоянно е на маса. Или просто е блокирал в минимално положение - на маса.
Този дето си го купил дали става за 1,9TDI 90к.с. 1Z 1994г.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 апр 2008 7:53
gicho76 написа:И аз имам проблеми с МАР сензора - отчита грешка на Vag-com:
G71
Виж дали маркуча от колекторите към компа е сложен/доста често при проблеми джамбазите го махат и мушкат в ЕГР-а/.Маркуча се намира като застанеш пред колата отпред в люво.Свързва пъпката от горната част на колектора с компа/влиза в ламарината на купето отгоре-щото компа е под чистачките./
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 09 апр 2008 12:48
Rabbit_TDI ти да не си ми виждал мотора, как разбра че точно това е направено?!?!?!
Маркуча от компа беше сложен на една PVC тръбичка над 1-вата дюза /до лявата част на капака дето пише TDI/ на някакъв вакум.
А маркуча от EGR клапана влизаше във всмукателния колектор.
Размених ги.
Така ли трябваше да напрвя?
И по-точно този от EGR-a на вакума ли се слага ?
Отивам на VAG-COM за проба.
Мерси много Rabbit_TDI!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 апр 2008 12:51
Не разбрах кво е станало.Трябваше да го снимаш/дай мейл да разрова снимка да ти пусна как е при мен/.Иначе от входящия колектор влиза в купето/тва е за мап-а/.ЕГР-а е вързан към самия ЕГР и към управляващото му клапанче до калника.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 13:19
Може би нещо такова :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E1%E5%EB
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 апр 2008 13:42
Ето от тука се досетих кво може да се е случило с на gicho76 колата :D
gicho76
РЕШЕН!!!
Мнениеот gicho76 » Сря 09 апр 2008 17:19
Бях на Vag-com и грешки 0 !!!
Все пак правилната подредба на маркучите може ли да се види от някъде за всеки случай?
може снимки на gicho76@gmail.com
kireto1219
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
Мнениеот kireto1219 » Пет 11 апр 2008 19:30
za gre6kata na MAP senzora moga da kaja 4e edin poznat si opravi problema na magistralata sas mnogo gaz i postoianstvo.izkliu4vase mu turbinata i mu davashe gre6ka postoianno MAP a.sled tova kolata se opravi i niama nikakvi gr6ki i poprincip map a e mnogo skap
