венто тди малко шумно
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 07 ное 2007 22:55
Ми кажи кво точно и е било на помпата.По принцип не може да се загуби центровка от проблем в помпата ама знае ли се :?
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Чет 08 ное 2007 12:17
ми получава се биене на всички ролки които бяха варзани кам пистовия ремък отидох при един маистор и тои натисна ролката на водната помпа и биенето го нямаше та идеята ми беше дали е вазможно от това биене да ми е отишла центровката
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 ное 2007 13:41
Няма начин според мен ,ама нищо не ти коства да свалиш капака на ремака и да го погледнат.
lubo_bubaka
Мнениеот lubo_bubaka » Сря 14 ное 2007 18:12
оправена е колата сменена е водната помпа и една обтяжна ролка направена е нова центеровка колата работи добре няма видимо биене на демферната шайба ама шума си остана когато се подаде газ колата започжа да рамжи все едно изпуска въздух от някаде и е започнала да пуши малко повече от преди самнявам се да не е от турбината ама не знам доста изчетох тези дни из форума дали е вазможно някои маркуч да е скасан или нещо такова или турбината си заминава
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 14 ное 2007 20:44
Баси хората сте - се най-лошото си пожелавате-турбина.Сигурен ли си ,че е центрована както трябва щото след ремонта да почне да пуши ме води само на е на мисъл :? Все пак провери ли зъбчатката и демпферната шайба :?:
Иван Неделчев
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
Местоположение: Ивайловград
Мнениеот Иван Неделчев » Чет 15 ное 2007 5:09
Колега "Rabbit_TDI" аз преди време имах проблем с зъбчаткатана коляновия вал. Бях побил спонката при яко изрязване на колата. После трудно пали, бял пушек, шумна и т.н. Смених зъбчатката 48 лв., обаче ми казаха че оригиналната била около 140 лв. После центровка и колата се оправи.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 15 ное 2007 10:15
Иван Неделчев написа:Колега "Rabbit_TDI" аз преди време имах проблем с зъбчаткатана коляновия вал. Бях побил спонката при яко изрязване на колата. После трудно пали, бял пушек, шумна и т.н. Смених зъбчатката 48 лв., обаче ми казаха че оригиналната била около 140 лв. После центровка и колата се оправи.
Именно за тва говоря-първо да се проверява тя.Евтина е и води до всички споменати проблеми на куп-лек шум,леко пушене и затруднения с паленето.Можеш ли да кажеш как ти я провериха че е тя?
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Пет 16 ное 2007 6:52
Майстора така предположи, слабото място на тези двигатели. После следва сваляне на ремък, разглобяване на зъбчатката и всичко по обратния ред. Колега, но при мен заради побитата спонка имаше и прескочил зъб, а тогава е голяма мъка не пали, пуши, провери за въздух по веригата и така стигна до извода,че е зъбчатката. И в крайна сметка се оказа, че проблема е от там. Сложихме новата, центровка и сега колата е ок.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 16 ное 2007 9:15
Можеш ли да кажеш колко ти излезна всичко като цена?
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Пет 16 ное 2007 12:28
Зъбчатка - 50 лв.
Смяна - 30 лв.
Центровка - 20 лв
Това е по памед, но няма големи разлики всичко около 100 лв.
