Какво се прави когато горивото свърши при TDI?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Какво се прави когато горивото свърши при TDI?
Мнениеот Ventoman » Пон 19 ное 2007 19:35
croly написа:първо отваряш филтъра,даваш на контакт няколко пъти за да се обесвъздуши подка4ващата помпа а от там и горивната система.текне ли нафта от филтъра си готов.допълваш си филтъра до горе с нафти4ка затваряш го,и бегаш.
Тва да не е бензинка или помпа дюза вее колега .
Помеждодругото съм виждал "система шише"
Заради много въздух нахлуващ от един елементарен , но сцепен опръстен . На форд ескорт . боднали бензинова помпа в резервоара която пълни едно двулитрово шише , намиращо се върху скоростната кутия . От него маркучите в помпата . Човека на всеки 50 километра , спира и с един кабал дава маса и с помпата пълни шишето :lol:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 19 ное 2007 21:09
kam_tod написа:
kombito-tdi написа:махаш от филтьра клапанчето наливаш 300мл нафта и палиш по-лесно
Не наливаш нафта, наливаш олио и тръгва като изтребител!!! mhihi
Преди това, обаче го топлиш на фритюрника, като тоя малоумник! mhihi
??? Камене кво ти става?
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Пон 19 ное 2007 21:52
Човека му е свършила нафтата,не е ремонтирал двигателя,какво е това обезвъздушаване,проблема му е че няма акумулатор.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 19 ное 2007 22:26
sashoskiora написа:Човека му е свършила нафтата,не е ремонтирал двигателя,какво е това обезвъздушаване,проблема му е че няма акумулатор.
Оххх още един . Ти виждал ли си TDI да върти на стартер и заради образувалата се въздушна възглавница от свършилата нафта , да не може да подкачи .
Не мога да разбера , защо последно време модераторите в този форум не се намесват . Последно време във всяка тема в дизел раздела , се намират поне еди 6-7 разбирачи с различни мнения . За това не пиша вече тука . Като има толкова компетенти хора като вас по-добре да си мълча .
Ай да ви светна още малко . Ква е офертата с номера със смученето . Помпата е празна . Изхвърляла е нафтата до последния момент . и филтъра е празен . Като въртиш на стартер помпата си върти въздуга в крага -помпа , празен филтър , връщателен маркуч към помпата и пак същия цикъл .
Като се смуче през връщателната , на капака на помпата се образува вакум по пълнещия маркуч . Нафтата тръгва от резервоара , минава през филтъра и почва да пълни помпата от към механичната половина на помпата. Въртиш на стартер , помпата хвърля нафта в цилиндрите и се получава запалване . После системата си се обезжъздушава сама .
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 19 ное 2007 22:41
Ти мислиш ли че като колата е вървяла до последно,е останала грам без нафта,а и това се прави с подкачваща помпа,това със смученето е от далечното минало когато нямаше нищо като инструмент.
И по полека с обидите,защото не знаеш изобщо кои какъв е какво знае,къде работи и какъв опит има.
Аиде със здраве и не се зимаи толкова навътре,това е форум за да си помагаме и да си споделяме опита.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 19 ное 2007 22:56
kam_tod написа:
kombito-tdi написа:сухо дупе риба неяде :lol:
Яде ама с оливие! Малоумник!
колега ,това не е по темата-ако нещо има да изяснявате ,няма защо пред вси4ки да се излагаш ,като някое пишлеме
нищо ли4но ,ама не е това на4ина :twisted:
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 19 ное 2007 22:57
sashoskiora написа:защото не знаеш изобщо кои какъв е какво знае,къде работи и какъв опит има.
Сподели , може да са от полза услугите ти в дадени моменти .
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 19 ное 2007 23:07
Ventoman написа:Сподели , може да са от полза услугите ти в дадени моменти .
Е стиснахме си ръцете :wink: :wink: :wink:
За сега се ориентирам,имах малко здравословни проблеми,но в автомобилния бранш ще е,като почна ще помагам с каквото мога.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 19 ное 2007 23:27
sashoskiora написа:Ventoman написа:Сподели , може да са от полза услугите ти в дадени моменти .
Защото четох че си работил в шлаиф база , все пак гледам какво са писали хората защото винаги може да се очаква неочакваното .
Примерно след известно време ако не с работа с информация би могъл да ми бъдеш полезен , замислям едни проекти . За това е хубаво хората да попълват профилите си .
Ще дам и един пример .
http://www.performance-bg.org/forum/viewtopic.php?t=156
Колкото и да ми се иска да стана член на този форум , все още смятам че не съм дорасъл за него . За това и няма да подам заявка за удобрение . Ще чета и търся с въпросите си хората на лични в други форуми . Разбирам до някаде , бързо схващам и откривам логиката . Хората писали тук имат много повече опит от мен в тези проекти . И най-културно са си ограничили достъпа за хора който чули някаде нещо и решили да си изкажат мнението .
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 19 ное 2007 23:40
Знам някои неща,но при съвременните бегачки много се набляга на електрониката,аз съм по наясно с механиката,а и откакто съм семеен укротих спортните страсти.
А има и нещо друго,вече не ми се цапа,както се шегува един приятел:''искам като отивам на работа да не се преобличам'' :D
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 04 яну 2010 2:18
Здравейте колеги!
Тази тема е сходна с въпроса ми и за да не отварям нова ще попитам тук.
Някой знае ли след като светне лампата за горивото на TDI PD колко литра приблизително остават в резервоара?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 04 яну 2010 8:14
Първо евала на колегите вентоман и никс76.А по темата също може и да се развият с ключ 17 дюзите, да врътнеш няколко пъти докато не почне да пръска нафта, после стягаш и газ. Аз лично така го правя. Пробвано е и работи. Поздрави и успех.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 04 яну 2010 14:40
jollycatman написа:Здравейте колеги!
На Пасат е към 6-7 литра.Но до колкото знам може да се направи да светва лампичката на различно количиство оставащо гориво.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пон 04 яну 2010 18:29
Значи като светне лампата и бегаш на бензиностанцията и не ти тее ключ 17 или 300 мл. нафта и т.н.Чиста работа:)))))))))))
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re:
Мнениеот Vasseto » Пон 04 яну 2010 23:56
Ventoman написа: ......После системата си се обезжъздушава сама .
Имаш свястен акумулатор не смучиш.
Нямаш - смучиш.
Така ли да разбирам?
