значи постоянно е зацепено синхрото и когато прихлазне се вкючва 4x4
Разход Passat 5 - 1.9 TDI 4motion
Относно разхода - аз съм с В 5.5, 1.9 4Motion - 131к.с., 6 скорости - разхода ми е същия като твоя, но: Шофирам в София, Центъра, в пикови часове, и като ме издразни някой - здраво го "ръчкам". Падал ми е най-малко до 10.5 градско. Извън града дава разход 5.8 - 6.4 при скорости до 130км/ч; и разход 7.2/7.8 до 8.2 при скорости от 130 до 180-200 км/ч. Относно задвижването - при 4 Motion, разпределението е 70/30 % към предни/задни колела, като при необходимост, компа ги променя. 4Motion е електронно управляемо задвижване, и стойностите са различни, в различните случаи /пътна настилка, атм.условия и т.н. Поздрави
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
pepi85 написа:относно 4x4.....
значи постоянно е зацепено синхрото и когато прихлазне се вкючва 4x4това е за моя пасатор
Ако Пасатът ти е като моя, не е синхро, а 4 моушън. Това са фирмени имена на Фолксваген, но, доколкото зная, зад тях се крият различни системи на реализиране за задвижване на 4-те колела.
Разходът ти е нормален, все пак за тази екстра се плаща и то не само при първончалната покупка. За сметка на това караш автомобил, на който по стабилност при движение, особено при сложни условия, не може да съперничи никой конвенционален, а и малко пълноприводни.
При мен разходът е горе-долу като при колегата Вампайер: около 6 на дълго. Градското зависи от много неща, така че е трудно да се правят сравнения и изводи. Ето един нагледен пример. Сравни моментния разход на гориво по компютъра при работа на място със студен и загрял двигател. При мен в момента стойностите са до 1.2 л/час при студен и 0.6-0.7 при топъл. Нещо подобно ще важи и за разхода при движение.
Един съвет, не мъчи колата на такива високи обороти, двигателят е достатъчно мощен и с изключителен въртящ момент, което позволява да се кара в границите на 2200 - 3000 оборота безпроблемно. Още повече, че максимумът на въртящия момент се достига при 1900 оборота. Дизел е все пак.
Re: Разход Passat 5 - 1.9 TDI 4motion
абе хора вие колите си по енерция ли ги карате те хабрично му дават разход 10 градско вие ми говорите че вашите горят 7 осъзнайте се малко 131 коня не са никак малко ако е и с по-големи джанти няма как да не гори пак и си е 4х4 има си значение
Re:
VAMPIRE написа:Относно разхода - аз съм с В 5.5, 1.9 4Motion - 131к.с., 6 скорости - разхода ми е същия като твоя, но: Шофирам в София, Центъра, в пикови часове, и като ме издразни някой - здраво го "ръчкам". Падал ми е най-малко до 10.5 градско. Извън града дава разход 5.8 - 6.4 при скорости до 130км/ч; и разход 7.2/7.8 до 8.2 при скорости от 130 до 180-200 км/ч. Относно задвижването - при 4 Motion, разпределението е 70/30 % към предни/задни колела, като при необходимост, компа ги променя. 4Motion е електронно управляемо задвижване, и стойностите са различни, в различните случаи /пътна настилка, атм.условия и т.н. Поздрави
B5 и B5.5 са с надлъжни мотори и 4х4 то е механика постоянно зацепена (като на А4 куатро). Няма приплъзване и чак тогава да се включва задния мост като на В6. А компютъра пък съвсем неможе да променя разпределението между преден заден мост - просто няма компютър. В В6 вече е напречен мотора и 4х4 то е електроника Халдекс като на Ауди А3, Шкода Октавия и там зацепването на задния мост е променливо съотношение както прецени електрониката. А за пробокусането е съгласувано и с АБС-а да бие спирачка на боксуващото колело за да прехвърли мощност към това с по голямо сцепление. В по старите пасати пък е муфа със силикон която зацепва при пробоксуване на предницата - явно излиза най-слаба и не я разработват повече.
При мен показва 9,4 за 1800 км сумарен на B5 116 коня 4motion.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
8.1л/100км среден за 2000км смесен пробег.
Градско под 10/100 само през нощта, иначе 10-15/100 в зависимост от разстоянието, трафика, бързането и още куп други фактори, средно 11-12 на 100.
Извън града с 80км/ч - 5/100, 130км/ч - 7/100
4х4-то ни е с механичен Торсен диференциал - непрекъснато 50/50 преден/заден мост, при нужда механично прехвърляне на до 25/75 или 75/25.
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
За 800 км смесен цикъл на каране, от които над 75% извънградско, разхода ми е 7.9л на 100 км. Мисля, че е добре, като се има в предвид, че извънградско рядко падам под 100 км/ч. На магистрала 140-180, зависи къде. В града гледам да не я юркам, но ако някой се направи на карач, натискам и го правя да си бара ушите. :D
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Съживявам малко темата за бъдещите 4motion-и ;)
Пасат б5.5 1.9тди AVF 131к.с. (175к.с. и 420Нм) разход в града (Варна) според карането ми, което е долу горе спокойно, варира м/у 8-10л/100км, извънградско (магистрала) 120-150км/ч - 6-7.5л/100км.
Колата е комби, ръчна кутия и постоянно зацепено 4х4, което предоставя голям кеф при по-динамично шофиране ;)
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Нека и аз да съживя темата
1.9tdi 4 motion 130hp, 6 степенна механична кутия, която на 2000 оборота си със 100км.ч. (2004г. година е произведена колата)
Перник-София и обратно, всеки Божии ден!
Разхода ми е 9 до 10/100, ако магистрално я юркам със 140-160км.ч и леко 'напрегнато' в града (градско около 8 километра, извънградско около 25км ми се падат в посока).
Икономично каране, т.е. извънградско 90 км.ч, градско "спокойно без нерви" ми дава около 6,8-7/100 разход!
По-малко харчи само на надолнище на 6-та без газ
Това е като разход от мене на база изминати около 12 000км. вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
