AFN-а ми забива
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Мнениеот eeedddeee » Вто 25 мар 2008 19:26
meen написа:благодаря на всички които ми помогнаха да реша проблема със забиването. проблема го реших с раздвижване на геометрията.взех масло смазах оста която влиза в турбото и започнах да раздвижвам вилката около 1 час и всичко се оправи веднага сложих ваг кома и не прави вече грешка и се форсира до краи
Да ама не : отстранил си временно последиците :roll: , ако мислиш да си я караш таз колица ? иди при колега който е правил упражнението със свалянето и ПОЧИСТВАНЕ на геометрията.
Защото като "гръмне" турбото много "боли" Ти си решаваш :oops:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 26 мар 2008 9:23
eeedddeee написа:
Аз пък не съм убеден.Как точно ще гръмне като спре пак геометрията.Изчистването също не е вечно решение - да не говорим ,че човъркаш отваряш и затваряш вече сработили части :!: Ако го направи пак то ще е след доста километри и пак същото упражнение :idea:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 26 мар 2008 9:31
Rabbit_TDI написа:
eeedddeee написа:
гърмят не ами гърмят-турбина не се 4исти с раздвижване :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 26 мар 2008 9:37
В такъв случей си оттеглям мнението :)
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 26 мар 2008 18:09
Пиша и аз в темата тъй като съм със същия мотор и същия проблем.След посещение в Бош сервиз в Пловдив хората там казаха че са запознати с подобен проблем,който те наричаха притурбиране.След бош тест и тест в движение компа изплю грешка като на колегата.Приемчикът на сервиза ми каза,че клапанът за управление на турбото най-вероятно е дефектирал и се налага неговата смяна.Беше сменен - 235 лв.Колата се промени коренно.Пълнеше си оборотомера без грижи.При една от форумните срещи в Пловдив нашия колега kombito-tdi ми каза че това едва ли ще ми реши проблема и това най-вероятно е временно.Тъй като аз бях ходил при него в Карлово и бяхме правили там десетки тестове и процедури по раздвижване на геометрията при мен нещата просто не се промениха.Мнението му беше,че вероятно става въпрос за силна замърсена геометрия или механичен проблем вътре в турбото.Оказа се абсолютно прав.Месец след като бях в Бош сервиз колата отново заби но не вече като преди на 3000 об а на около 3800-4000об.Веднага се върнах в сервиза още на следващия ден и показах приемния документ на колата в който се вижда че там е била едва преди месец.Държа да кажа че според мен хората в сервиза бяхя коректни.След нови тестове ми се обадиха и казаха че трябва да се свали турбото за профилактика.След няколко часа колата беше готова.Обяснението от тях беше - в следствие на повреден клапан за управлението на турбото се е замърсила геометрията и оттук е бил проблема.Тази процедура ми струваше 45 лв.Сега вече месец и половина нямам никакви проблеми.Колата върви като луда а гори малко.Между другото имам един клапан Н75-този свален от мен в наличност и ако някой иска да си прави тестове го подарявам.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 07 май 2008 19:57
и моят АФН забива(прави го много рядко) когато я изцепя на 1-ва след 3000 об. сякаш горивото не и стига или помпата изключва?мотора е с чип(в случай ,че има някакво значение) :gruebel
tosho_vr6
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
Местоположение: Габрово
Мнениеот tosho_vr6 » Сря 07 май 2008 22:27
браво
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 08 май 2008 7:28
Малко газ им давате на тия колици , за туй така !
Махай катализатора и иди пробвай колко може да вдигне , в продължение на София-Бургас :wink:
Ще дадеш същите пари за гориво, ама поне ще заведеш някоя приятелка да си плацика дупето :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 08 май 2008 7:35
Dobromirski написа:Малко газ им давате на тия колици , за туй така !
Е в това се крие голата истина :wink:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Чет 08 май 2008 7:53
andonov написа:
Даааа многооо правилно!!!!!!!!
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Чет 08 май 2008 9:48
и аз това си мисля защото приятелката-ми я кара и не и дава газ.това което направих беше временно, сега пак забива и ще отварям турбината за почистване пак ще пиша и ще снимам
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 08 май 2008 10:02
andonov написа:
А колко бензин се слагаше на половин резервоар нафта?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 08 май 2008 10:06
Adnan написа:
andonov написа:
Това за какво ти е сега?По принцип се слага зимно време при много ниски температури, защото нафтата ни излиза от Лукойл за -10гр.
Около 5-8%.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 май 2008 10:27
andonov написа:Това за какво ти е сега?По принцип се слага зимно време при много ниски температури, защото нафтата ни излиза от Лукойл за -10гр.
Около 5-8%.
Преди никси беше писал да се сипва 1 литър на нещо си. И така 20-30 км на 4000 оборота да се кара.
Но нещо не мога да му намеря темата а и изобщо се чудя защо беше писал да се сипва бензин като цяло.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 08 май 2008 14:06
Бензинеца , Niksi май го беше писал за помпата. Не разглабяй нищо ами ако не си избил катализатора , го мащай и яко Гааааззззз. Ако мине в сервизен режим, гасиш/палиш и пак газ !
