Тресене при потегляне на 1'ва ... АФН
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 02 апр 2008 10:35
WasteLand_TD написа:На един приятел му прави същото нещо Голф 3 АФН - трепери като потегля, мени оборотите.Погледнахме тампоните - не е от тях.
На ниски обороти, студен не ги мени.Загрее ли обаче, казва че не работи равномерно.
Сигурно ще да е тоя маховик.......
По скоро ГНП - ел.блок :wink:
а притрисането маховик
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 10 апр 2008 8:16
andonov написа:а притрисането маховик
А притрисането нормално ли е да тресе само и единствено когато е студено времето. И не го прави винаги.
Иначе снощи погледнахме центровката с ТДИ Тиминг'а в границите на нормалното е.
Съединителя си отделя от средата.
Някой с някой други идеи :roll: ?
kireto1219
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
Мнениеот kireto1219 » Пет 11 апр 2008 19:21
parvo si napravi edna hubava diagnostika na kompiutar ako niama gre6ki po motora togava proveri tamponite na dvigatela i sled tova saedinitela .abe hora kade hodite da proveriavate tezi ceni na tozi saedinitel az predi edna godina go smenih na AFH i struvashe akolo 250lv s mahovika i 100lv smianata
ichi
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот ichi » Сря 16 апр 2008 22:58
първо на ваг и след това съединител
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 17 апр 2008 7:16
kireto1219 написа:parvo si napravi edna hubava diagnostika na kompiutar ako niama gre6ki po motora togava proveri tamponite na dvigatela i sled tova saedinitela .abe hora kade hodite da proveriavate tezi ceni na tozi saedinitel az predi edna godina go smenih na AFH i struvashe akolo 250lv s mahovika i 100lv smianata
На Ваг ком съм я закачил, грешки няма.
Тампоните са проверени не от мене а от майстор.
Съединителя отделя от средата и съм го тествал това вече 100 % не мога да го кажа.
Явно демферния маховик е както писаха годе колегите.
Я кажи от къде си взел съединителя и сподели цена само за маховика ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 17 апр 2008 7:26
Тоя пич дето ги намира съединители с маховик за по 250лв да каже откъде ги взима понеже искам да купя 10бр и да въртя бизнес като ги продавам по 500 :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 17 апр 2008 8:00
Маховика не става ли втора злоупотреба?
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 17 апр 2008 8:23
Rabbit_TDI написа:Маховика не става ли втора злоупотреба?
:?: Има ли от къде да се закупи и как да се разбере дали става за употреба като е от 2'ри до 5'ти крак :arrow:
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 17 апр 2008 8:51
Adnan написа:
1.слагаш - тресе - сваляш - купуваш нов
2.слагаш - не тресе - усмихваш се че си спестил някой лев - и караш докато стигнеш след време до 1 или 2 точка.
"Не сме достатъчно богати , че да си купуваме евтини неща" :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 17 апр 2008 9:27
andonov написа:
Adnan написа:
По някви външни белези и проби не може ли да се провери?Другото е и колко е играчка слагането и вахането.Щото ако не е много трудно и 50-100к километра да изкара кой ти ги дава ,а цената в моргата сигурно ще е в пъти по-малка :wink:
P.S.Бях пикал преди за една морга в Сопот там имаше доста ТДИ-та -АФН и АРЛ
P.S.Горе долу колко време има от 1ва до 2ра фаза?
P.S.Какъв точно е проблема на самия маховик-не се ли ремонтира?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 17 апр 2008 12:48
Не е много лека и приятна работа да сваляш кутия.А според мен няма как да се провери да ли е читав.Километрите за пробег са много относително нещо - все пак зависи от стила на каране и мястото - градско,извънградско.Едва ли някои ще ти даде точна цифра. :wink:
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 23 апр 2008 1:02
И при мен го има същото претрисане като е студена. За сега не му обръщам внимание, защото рядко го прави. Мисля, че е съединителя...
kireto1219
Мнениеот kireto1219 » Сря 23 апр 2008 14:26
за този дето иска да прави бизнес саединителя комплект струва някаде 250-270 сас 30 процента отстапка ми го взеха а ако той влиза в парвия магазин и си го взима много поздрави от мен.за смяната преди една година ми взеха 80 лв.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 23 апр 2008 15:03
kireto1219 написа:за този дето иска да прави бизнес саединителя комплект струва някаде 250-270 сас 30 процента отстапка ми го взеха а ако той влиза в парвия магазин и си го взима много поздрави от мен.за смяната преди една година ми взеха 80 лв.
Колега дай го насам тоя магазин аз ще си взема сериозен съм !
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Чет 24 апр 2008 8:55
При мен се появи същия проблем с претрисането,
Оправията - нов съединител и тампон на скоростната кутия.
И мен ме уплашиха с дмпферния маховик, но слваа богу не съм с такъв.
минах само с 330 лв за комплект съединител ( 303 лв) и 30 лв за тампона.
сега всичко е нормално.
