Вибрации в обтегача на пистовият ремък
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Re: Вибраци в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот bigmiro » Нед 05 юни 2011 7:55
Golf_Diesel_ написа:При мен сутринт като запаля и започва да цагърка тоя обтегач.Казаха ми че трябва да сменя целия механизъм, а той струва над 200 лв.Няма ли да се оправи само чрез смяна на ролката :?:
Има хора които ги възтановяват тия обтегачи, чети из форума. Но все пак си провери и ролката, че наистина, като блокира се прецаква обтегача.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 05 юни 2011 11:08
Толкова ли нямаше за 11 страници кой да види правописната грешка в заглавието...
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот Dobromirski » Вто 07 юни 2011 19:18
:oops:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 07 юни 2011 22:36
Когато темата е ценна и полезна, правописа не е на първо място.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Съб 18 юни 2011 12:56
Аз го имах същия или поне подобен проблем. Та при мен всичко запозна миналата година след като ми се счупи въпросното амортисьорче , смених го но въпреки това имаше по големи вибрации от обикновенно , продължих да я карам така и след извество време ми се появиха някакви шумове които предполагахме че са от някоя шайба но незнаехме точно от коя. След като пак ми се счупи амортисьорчето и го подмених с ново този път оригинално шума продължи да се чува и страшно много ме дразнеше , покарах още 1 седмица и се видя от какво е , както си карах и пистовия ремък се откачи и шайбата направо беше изпаднала от оста , та я смених и вече всичко е ток. Жалко само че не видях темата по рано щеше да ми спесто доста мъки.
Последна промяна от Ivo_W12 на Вто 21 юни 2011 12:39, променено общо 1 път.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Съб 18 юни 2011 20:16
dragozow написа:Толкова ли нямаше за 11 страници кой да види правописната грешка в заглавието...
И да спреме да я четеме ако искаш :wink:
vdd63
Регистриран на: Чет 28 май 2009 21:33
Местоположение: pernik
Мнениеот vdd63 » Чет 23 юни 2011 9:44
здравеите,ето и друг вариант за проблеми с обтяжната рлка. прескьрзкваше ремька на генератора, и подскачаше обтяжната ролка.След смяна на ремьк и обтяжна ролка проблема остана.Оказа се зацапани канали на демферна шаиба от ронещия се стар ремьк.След почистването на каналите с обикновенна отвертка всичко заспа.Споменавам случката като вариант за по прост проблем и решението му. Двигателя е 1z 1993г. ауди. Поздрави.
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Пон 08 авг 2011 21:54
Колеги май и аз го имам този проблем утре ще погледна и ще кажа със сигурност Но от каде в София да се здобия с този инструмент и само с него ли става ремонта неможе ли някакси по друг начин.
mitaka011
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 11:49
Местоположение: sofia
Мнениеот mitaka011 » Вто 09 авг 2011 6:28
bigdady
Мнениеот bigdady » Вто 09 авг 2011 7:04
i o6te ne6to da pitam posledno na alternator s obiknovenna rolka (predpolagam 4e e smenqn) moje li da se sloji inercionna i da se zahvane s obiknovennata 6aiba izvinqvam se za latinicata no nqmam kirilica na telefona
И още нещо да питам.
Последно на алтернатор с обикновена ролка (предполагам че е сменян), може ли да се сложи инерционна и да се захване с обикновена шайба?
Последна промяна от IvanMan на Съб 20 авг 2011 6:50, променено общо 1 път.
Причина: Превод в ефир!
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Пет 19 авг 2011 19:53
Здравейте.След като смених инерционната ролка обтегача ми пак подскача.Мотора е 1.9тди ПД 115кс.Приемам всякакви съвети.Поздрави.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 19 авг 2011 20:46
aradovanov написа:Когато темата е ценна и полезна, правописа не е на първо място.
Точно за ценни теми правописът е най-важен, за да може да ги намери търсачката. :012:
И при мен на Б5 се скапа обтегача на пистовия ремък и ремъкът съответно се откачи и изпуши. Тези обтегачи вървят по 150-200лв. за Б5. А беше сменян преди 15к км. Може би инерционната ролка на алтернатора, ако има проблем, го съсипва преждевременно.
Някой колега дали има информация колко горе-долу струва труда по смяната на обтегача и пистовия ремък за Б5?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 13 сеп 2011 19:24
Вече и аз мога да се похваля с монтирана нова врайлайфна ролка на алтернатора (старата си беше обикновена), и о чудо за пръв път чух нормалния звук на двигателя при тихи обороти love.vw :yahoo: .Обтяжната ролка почти не помръдва ,а преди играеше 1,5-2 сантиметра :shock .
На всички колеги които си мислят ,колата и неможе да се оправи и обтегача така си играе нека да си сменят ролката на алтернатора и да споделят за крайния резултат love.vwcluborg .
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 18 сеп 2011 19:57
Колеги имам питане. Има ли разлика в ролките за алтернатор бош и валео ?
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Пон 19 сеп 2011 18:18
Значи днес ми се отчупи целия амортисьор на оптегача и съм го вързал да не падне върху ремъка мога ли да карам така известно време ... (няколко дни докато имам време да го сменя ? )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
