-19 С, с мъка , но запалих
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: -19 С, с мъка , но запалих
Мнениеот K » Сря 01 фев 2012 16:32
martosac написа:добре само моя ауспух ли е хвърлил черно петно на снега
П.С. като отиде да снимаш под ауспуха, заклевам се че ми замириса на нафта :lol:
И моята изпуши бая чернилка онази сутрин след няколко неуспешни опита да запали. По принцип не пуши, явно е от студа.
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 16:35
За да не се повтарям...
viewtopic.php?f=24&t=309892
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 01 фев 2012 18:20
drago_tr написа:
drago_tr написа:Ден първи:
Пасат 1.9 TDI AFN 110кончета 98г. При нас в Пловдив, при скромните -10 градуса, отворих си нормално вратите(лятото им бях правил пълна профилактика на всичките точно за да избегна тези проблеми със замръзванията....явно добре съм се справил)спрях климатроника,изчаках да цъкне релето и завъртях. Запали като се замисли малко,разтресе се мотора, но след секунда се оправи, защото си знам че акумулатора ми не е от най-читавите(купувах го с колата и колкото изкара).Наливам само ромпетролска нафта и никакви добавки не слагам.Колата се кара всеки ден и е уличница без гараж.
Ден втори: -16 градуса. Нищо не беше замръзнало по вратите, само му подадох ключа и запали. Имам чуството че колкото по студено му става...толкова по-добре пали :Mr Green Fun А акумулатора направо ме изумява...не го знам какъв е но на него пише FORD :roll:
Карам с руско масло TNK Magnum 15W-40.
Ден 3-ти. Температура -18 градуса. Днес си направих експеримент: Сложих ключа, дадох контакт и веднага след като ми изгасна лампата за подгрева на таблото завъртях. Пак запали, но някак си една идея по трудно от предишните дни когато изчаквах да ми цъкне релето. Климатроника също беше включен. Утре ще пробевам да видя как ще запали като му направя примерно 2 подгрева.
Подгревните свещи са ми БОШ от АУТО+
Днес го и следих какво излиза от ауспуха при палене....няма чернилки...няма димилки, само конденз от студа.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Сря 01 фев 2012 18:30
Айде и аз да се включа :Mr Green Fun
Ония ден правих клипчето,два дена не я бях карал.
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 01 фев 2012 21:12
Така запали моята печка вчера сутринта в 8 часа при -12 градуса. Нафтата е каквато намеря добавки нямам. Нов акумулатор Баннер и изправна горивна и ел. система.
Това дето трака като стартирах колата е пустото табло МНОГО ме дразни и незнам как да го направя да не трака така от вибрациите на дизеловия двигател.
http://vbox7.com/play:acd2c0992c
own
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 22:14
Мнениеот own » Сря 01 фев 2012 22:10
Здравейте колеги,
Искам и аз да покажа как пали моето поло в този студ навън.
Първо са снимките на темперетурата - измерена на балкона.
http://own13.snimka.bg/sea/varna-moreto.138144.26260986
http://own13.snimka.bg/sea/varna-moreto.138144.26260987
След това е и клипа със същинското палене.
http://vbox7.com/play:edc7cc0f8c
Нафтата - обикновен дизел от OMV, а може и от Лукойл да беше.
Акумулатора - нашенски - Монбат - от декември миналата година - чисто новичък.
Сменени ремъци - миналата седмица. Нов бендикс и идеално ремонтиран стартер.
Това е! :banana
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Сря 01 фев 2012 22:17
Аз на минус 15 градуса паля 2 пъти без проблем, като колата седи навън само и не вижда топло. Нафтата е чиста без добавки, колата е с 1.9 ТДИ ASV двигателче. След като оправих центровката на горивната помпа нямам ядове :).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 фев 2012 22:36
Колеги ,ей сега казаха по новините,че се очаква валежи на сняг ,които впоследствие ще преминат в дъжд..и тук ми се развали настроението..ще е адска пързалка петък-събота .Повишена концентрация и внимание тези дни... :talk:
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 01 фев 2012 23:37
own написа:Здравейте колеги,
Това е! :banana
Това с дългите за акумулатора за първи път го виждам ,споделете колеги дали има ефект ,дали това "възбуждане" помага :drunk
Последна промяна от smash22 на Сря 01 фев 2012 23:56, променено общо 1 път.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2012 23:42
За дизел няма смисъл от това с дългите, нали свещите като се включат и вършат точно това.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 01 фев 2012 23:48
Предполагам , че идеята за дългите е взета от тук но наистина при дизела не виждам смисъл от това
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Мнениеот martosac » Чет 02 фев 2012 0:03
samo_pechka написа:Колеги ,ей сега казаха по новините,че се очаква валежи на сняг ,които впоследствие ще преминат в дъжд..и тук ми се развали настроението..ще е адска пързалка петък-събота .Повишена концентрация и внимание тези дни... :talk:
В Кюстендил заваля преди 2 часа....
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 02 фев 2012 8:39
Zinoto написа:За дизел няма смисъл от това с дългите, нали свещите като се включат и вършат точно това.
Но му идва много консумацията.
Целта е с достатъчно малко ток да се активира цялата повърхност на плочите, като по този начин дава по-голям ток акумулатора и не се кривят плочите.
Никога не съм мерил свещите на ТДИ колко консумират, но съм сигурен, че ще са поне 2-2.5 пъти повече от дългите, т.е. около 25-30А
Така че с дългите е по-разумно според мен.
own
Мнениеот own » Чет 02 фев 2012 9:03
Подгревните свещи хабят адски много ток - все едно даваш накъсо акумулатора. Пуснете си лампата в купето и завъртете ключа. Ще забележите, че лампата почва да свети по-слабо. Това с дългите - буди акумулатора и след него всичко се случва по-лесно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 9:35
Аз имам leaving home функция на алармата, която пали всичките 6 мигача (4х21W+2х5W) като изключиш алармата и гаснат след десет секунди или като отвориш някоя врата. Върши идеална работа за възбуждане на акумулатора.
