Кой ,как запали тази сутрин?
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Последна промяна от K на Вто 02 апр 2019 21:17, променено общо 1 път.
ktamen написа:Само на мен ли ми се стори, че двигателят ти е топъл, като палиш на клипчето?
Не е палена от вчера по същото време. И от вчера имам клип обаче с 3 подгрева на -10 и запали с една идея по мудно, явно падна акумулатора. Не е проблем да се направи видео и както колегата muns61 е написал но не мисля, че има смисъл тука да се надлъгваме и да се снима на топъл двигател.
Последна промяна от artyom на Нед 08 яну 2017 20:52, променено общо 1 път.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ухааа, какво е това палене?
Венцислав Чанков
- Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Днес около 09:00 на - 10,един подгрев,нафта от OMV без добавка,нов акумулатор и никакви ядове!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
muns61 написа:
Помня едед твой клип, как палеше едно Поло директно на газ.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега К, ще стопиш стартера, нафтата ти май не е много читава.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
При мен сутринта на -16.5 по борд в 6:22 запали по абсолютно същия начин като колегата К, имах чувство, че клапаните се чудят кой на къде да хване...
Това за полусъединителя не го знаех иначе щях да го направя тъй като след това като тръгнах и скоростите се вкарваха едвам едвам... явно маслото беше спекло от студа.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
gergeto написа:Правете по някое клипче преди да запалите, да се покефим и ние .Аз сега освен цигара друго няма какво да паля.
Така палеше полото , зима 2012г. За мен си беше кеф да вляза в тая кола и да я запаля, при всякаква температура
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Ухаааааа,обичам да гледам обортомери на студен старт.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Рискът да прилопа двигателят при палене на такива отрицателни температури е голям.Паля само при неотложни случай.Всеки си зна де.После ще има тема."Проблем след студен старт"
Mishonti
- Автомобил: C220
Чак пък да ти прилопа мотора. Като ти е изрядно всичко не виждам проблем. Пък и какво - зимата да си оставиш колата и да ходиш пеш ли? Няма как да стане.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Голф 4 AHF със 60ah нов акумулатор(с него купих колата) тази сутрин на -10 със нафта OMV със добавка Бардал с едно подгряване запали от раз.
Един подгрев, вчера не е палена, очаквах да е по-студено днес де. Като гледам запали от 4-ия оборот на стартера.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
едно от оня ден, първия як клинч. Само звука да спрете, че...
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Баси палачката!
