Колко дизел ви горят колите ?
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот Vankata_84 » Съб 05 май 2018 1:25
Колата ми е фул сток 80 коня, с наличен ДПФ, и така и не мога да разбера на 100% блумоушън ли е(ако някой може да ми обясни с точност ще съм много благодарен). Живея до Своге пътувам много често до София. Искърско дефиле не е типично извънградско и както съм написал с наистина леко каране го постигам с малко каране по околовръстно и после градско София. Скорост над 110 км/ч с тая кола не карам, или поне избягвам.
Само градско 5,5 до 7 студено ми се вижда ОК за тая кола, 1,9 няма да гори по-малко в същите условия! Скорости над 120км/ч и икономия в едно изречение са меко казано смехотворни(не само за 1,4тди)! Скорости над 120км/ч за 1,4тди за мен трябва да са извънредни ситуации. Ако ще караш с цитираната скорост(140-160км/ч) си купи поне 1,9тди ама и то няма да е 5/100. Не ми е цел да те обиждам или да ти правя сметка, просто според мен генерално бъркаш концепцията на колата при извънградско. С каква ск.кутия си като дължина аз съм с 130км/ч 3000об/мин. затова не я гоня по-нагоре. Обаче до 120 върви много готино като за 80 коня.
Преди карах А4 Б5 1,9тди 4х4 с турбо от 131коня някъде 150-155коня. Гореше средно 6.5 при горните условия, ако я бутам буквално е слизала и на 6 не по-надолу, ако и се радвам понеже се отместваше хубаво 7 и нагоре. Със 150км/ч магистрала с климатик 7 до 7,3.
Имах и Ибиза 6Л 1,9тди 131 коня с "дългите" скорости(6) това нещо под 6 не падна не обяснимо и не логично за мен! За нея не твърдя, че е топ състояние, може да е имала проблем! Обаче беше 3-4-то ТДИ което опитвам да карам и затова сега след "случайно" попадение 1,4тди реших да пробвам с него. За сега съм много доволен.
Колега Воден дух да ти напиша и разход на другите 4 коли дето смених за миналата година да се убедиш, че като сега карам Поло знам какво говоря :beer
Най-често прибирам Полото след преходи над 90км изминато разстояние. Най-често показва 4 до 4,3л/100км. Затова и казвам, че гори малко повече защото разхода е малко повече! 2 дни го карах постоянно до 3500об. даде 5,2 при същия маршрут. За 4000+км изминато разстояние показва 4,6/100...Не знам какво да ви кажа за да повярвате? :screwy
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 05 май 2018 14:00
Каквото и да кажеш, поне аз няма как да повярвам.
Просто съм имал и карал доста дизели - от групата на ВАГ и Опели с немски и италиянски дизели. А, та даже и БМВ карах. На нито един от тези дизели не успях да сваля под 10/100 градско каране в каквито и да е условия.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 05 май 2018 15:46
Започни работа в ИБМ и ще почнеш да сваляш разхода. Пътуваш в 14:00 за работа и 00:00 се прибираш, трафик няма.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 05 май 2018 18:13
Vankata_84 написа:.Не знам какво да ви кажа за да повярвате? :screwy
Да обясняваш на невежите що е то икономично шофиране и , че то няма нищо общо с мъкнене и бабешко каране, е изключително трудна и непосилна задача. Остави ги да си вярват, че "колата харчи", не задкормилното.
Избягването на задръствания, до колкото е възможно, също може сериозно да намали разхода. Но това пак не го прави колата. Прави го задкормилното.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 05 май 2018 21:13
Mishonti написа:Каквото и да кажеш, поне аз няма как да повярвам.
Аз дотук съм имал 4 дизела и нито един не е достигал 10/100 градско. Сега имам една тройка тди 90 коня, която се кара само в градско със задръствания и то от жена (ако карам аз винаги разхода е по-нисък макар че карам по-динамично). Разхода зимата е 8.5, а лятото 8 (заради климатика). Ако се кара на разстояния поне 10 км отива надолу. На старата ми тройка средния за 60 к км е 5.7 на шкодата средния за около 40к км е 6.4 Ако не може да накараш 1.9 тди с ръчни да падне под 10 градско или караш неизправни коли или има проблем със ЗКУ или караш 2-3 километра разстояние. За БМВ не говорим тук защото нито върви като 1.9 тди, нито харчи така (и двете са нагоре).
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Нед 06 май 2018 3:07
Да, явно не мога да ви убедя, че колата не харчи над 5 когато стига до 5-та скорост :)
Умишлено споменах леко каране, което не значи бавно. За да постигате нисък разход с турбо дизел трябва да правите следното:
-възможно най-леко плавно подаване на газ.
-никакви излишни заигравки с педала на газта! Подавайки ненужно много газ колата може да не успява да се ускори, но впръсканото количество е повече!
-поддържане на скорост с минимум газ отново с леко боравене с педала за газта.
-разумно предвиждане на изкачванията с предварително засилване в обороти на двигателя където той не се тормози. Минималните такива са ТОП-а.
-оборотите за мин. разход не са постоянен празен ход. Колата дава мин. разход в най-ниските обороти в който турбото помага(помага - момента в който тръгва да надува, но ние ползваме ресурса му точно колкото да се движим или изкачим). С изкачване на предавките това става все по-рано.
-никакво каране поенерция без включена предавка. Веднага щом не подаваме газ а сме на скорост, дизела спира впръскване на гориво. За празен ход в движение се гори гориво, за принудително въртене на мотора не!
-магистралата не е мястото за мерене на мин. разход!
-реално най-нисък разход имаме до около 80-110км/ч нагоре винаги е повече. Имам чувство, че челното съпротивление става драстично повече.
-за автомобили с ЧИП не искам да говоря! Нещата там стават мътни и кървави!
-в поддръжката да се набляга на добро здраве на термостата защото не се ли затопли мотора впръсканото гориво е повече. Гъстото масло тече по-трудно от там високо съпротивление от там повече енергия за въртене на маслената помпа.
Може да изброя още, но това същественото което трябва да се прави за да се радваме на нисък разход!
w_smith
Мнениеот w_smith » Нед 06 май 2018 6:18
Няма какво повече да се каже по темата. Сега се сещам по времето когато голф 4ките се продаваха нови, а Ауто билд отскоро се продаваше на български, бях чел там статия за инструктор по шофиране, който учел курсистите да карат ефективно. Авторът на статията беше ходил на урок при него и твърдеше, че разходът на градско между стандартно и икономично шофиране спаднал с над 3 литра от 9 и нещо на 6 и нещо. Тестовата кола беше голф 4 131 коня.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 май 2018 6:23
То няма лошо в лекото каране, но така колата не зацапва ли геометрията на турбината? Тази икономия на гориво дали после не може да отиде под формата на преждевременна профилактика?
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 06 май 2018 6:29
така де, но това за което говориш не е среден разход, а оптимален. Средният е комбинация от всичко което ти се случва за едни 1000 или 10000 км, късо градско в пиков час на студен мотор, магистрала на темпомат и климатик, регенерация на дпф и още 100 неща. На 1000 км сигурно имам 100 такива идеални километра. Разходът ми за последните 5хил км е 6.5/100.
w_smith
Мнениеот w_smith » Нед 06 май 2018 6:34
Така де, средният ми е 6.4 на октавията, която е с чип и редовно и прочиствам геометрията.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/669993.html
Но това не означава, че 1.9 тди не може да гори 7.5 градско. Не всеки път, но може. Ако се разгледа статистиката се вижда. Всеки път зареждам до гърловината с обезвъздушаване.
Последна промяна от w_smith на Нед 06 май 2018 6:48, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 май 2018 6:43
Vankata_84 написа:-никакво каране поенерция без включена предавка. Веднага щом не подаваме газ а сме на скорост, дизела спира впръскване на гориво. За празен ход в движение се гори гориво, за принудително въртене на мотора не!
С малка подробност - това важи за спускане при достатъчен наклон и скоростта не пада. При малък наклон, когато тя намалява, по-изгодно е спускането по инерция.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 06 май 2018 7:23
И още едно важно нещо - колко литра ще заредите на бензиностанцията. Там като ви ударят в грамажа и става страшно. Затова съветвам всички, които имат голям разход първо да сменят бензиностанцията.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 06 май 2018 9:44
Това с ефективното каране е ясно. То важи и за бензин и за дизел. Аз не съм от този тип шофьори, за това стандартния си разход изобщо не го слагам - нямам нерви да карам ефективно. Не знам в един голям град с много трафик кой може да кара на 100% ефективно - за мен е мисията невъзможна, но както и да е.
Но когато съм се старал да карам по съответния начин - отново не съм получавал разход под 10/100 градско.
Когато карах Б5 1.6 баща ми беше внесъл Вектра Ц 2.0дти 101кс - взех я за 1 месец да я пробвам, понеже имах намерение да я купувам - е, отказах се, както и да я карах под 12/100 в града не падна. После покарах един AVF за 200км и реших, че това е моя мотор - взех си B5.5 комби автомат - той спокойно си гълташе 14,5/100 отново градско. Зимата с 15ките и ефективното каране падна на 11-12... В същото време взех едно 320д е46 комби автомат фейслифт, което да промотирам за продажба - него само по борд го гледах - даваше ми 9.8/100 - реален не знам какъв беше.Но тук не съм и давал газ, защото не беше моя. И последният дизел, който си купих беше Б6 1.9 105 - изминах с него близо 6000 мили в Англия - 95% извън градско - за съжаление не мога да споделя градски разход. Но извън града варираше между 6.5 и 7/100.... С ефективно каране на 100%, тъй като имах кутия монтирана в колата от застрахователната компания...
Нямаше нито 4/100, нито 5/100 ... Да не говорим, че имам познат, който има същия мотор в Б5.5 и твърди, че градско над 6 не горял....
Последния Сеат, който дадох за пример преди 2 мнения, не гарантирам, че е изряден - хулигана да приемем, че е прав. Просто беше поредния дизел/ поредната кола - която не ми показа завидни стойности.
Също искам да добавя, че никога не зареждам на една бензиностанция - винаги на различна, която ми е на път - Марешки, Ромпетрол, Еко, ОМВ и Шел - на тези основно.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Нед 06 май 2018 9:48
Аз не се движа като идиот бавно пречейки на някого. Просто правя всичко от горното ми мнение при възможност. И колата харчи колкото съм написал. Към днешна дата средно за 4300км 4,6/100 комбинирано извънградско с градско без магистрала. Градското ми е около 20 до 30% а извън градското ми не е само 5-та с 90км/ч.
Преди два дни на Кристал в кв.Обеля, София ми заредиха 48л при положение, че имах 8 до 10 литра(лампата не светеше защото си беше рано за да светне) в Полото. Останах съкрушен! 2 часа търсих в нета инфо колко реално побира тоя резервоар? Дават го 45 литра във всички информационни сайтове. В крайна сметка намерих мнение че изключвал пистолета на 45л а колата събирала още 13л след обезвъздушаване :eek И от написаното излиза, че Поло има по-голяма вместимост от Голф 4 в който не съм успял да вкарам повече от 53л. :dummy
Последна промяна от Vankata_84 на Нед 06 май 2018 9:58, променено общо 1 път.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Нед 06 май 2018 9:55
Mishonti написа:Нямаше нито 4/100, нито 5/100 ...
Ако точно това написаното е заради мен, е точно за това карам 1,4тди с основно извънградско каране :beer
За 1,9тди и 4-5 на 100 аз нищо не казвам, а съм имал 2-3 коли с тия мотори. Имам и Векра Б 2.0дти 101 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: iliqn_d и 60 госта
