С какво масло карате дизелите си?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 сеп 2013 11:17
petiaivanova12 написа:Аз карам 2.0тди+дсг Сеат алтеа.До сега 5смени с репсол елит тди,шестата с Кастрол едж турбодизел.Седмата с оригиналното на фолксваген.Всички масла са внесени от Германия и Австрия.Най нисък разход на дълго постигнах с оригиналното масло на фолксваген,което държеше и най ниска работна температура при постоянна скорост от 140км а именно 100гр.
Смених Comma X-Flow 5W-40 с VAG масло Special Plus 5W-40 и при мен се наблюдава същия ефект с температурите. С оригиналното работи малко по-студена и дори и да я напека по някой баир и да загрее маслото доста по-бързо изстива :gruebel :yahoo_09
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 сеп 2013 14:45
radi_nrj написа:... С оригиналното работи малко по-студена и дори и да я напека по някой баир и да загрее маслото доста по-бързо изстива :gruebel :yahoo_09
Странно ... не съм се замислял , излиза ,че смазването е най-добро с него :rolleyes май и аз ще пробвам при мен следващият път . Тук ( в Бг) това масло ОЕМ отде си го купувате ( е то ясно , че в Порше ще го имат , , питам извън тях)? Или да си го търся в Немско :gruebel
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пон 30 сеп 2013 15:52
Ами ние дето нямаме температура на маслото , по какво да познаваме дали прегрява маслото?Или трябва да си нося лаптопа,и през VCDS да се гледа.Ако изобщо има такава опция за температурата на маслото.
Иначе в момента съм с COMMA 5W40 за PD. Не го пипа повече от другите с които съм карал досега.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 сеп 2013 16:13
samo_pechka написа:Тук ( в Бг) това масло ОЕМ отде си го купувате ( е то ясно , че в Порше ще го имат , , питам извън тях)? Или да си го търся в Немско :gruebel
Виждаш ли логото на Mobil 1 дето Google съвсем небрежно са забравили да маскират.
https://maps.google.bg/maps?hl=bg&ll=42.67523,23.353182&spn=0.000722,0.002897&t=h&z=19&layer=c&cbll=42.67523,23.353182&panoid=qhKD0dRWcRRHvmMM9QWN3g&cbp=11,22.79,,0,2.15
Магазинчето е супер закътано ама има "от пиле мляко" що се отнася до масла. VAG има Special Plus 5W-40 и Long Life III 5W-30 и се харчат като топъл хляб. Аз взех последната туба 5W-40 ама днес трябва да е заредил.
От там взимам за сефте, но маслата са OK. Мой приятел взима масла от там вече 3-та смяна. И той мина на VAG само, че 5W-30 Long Life III на неговото AHU и той наблюдава същия ефект. При него на голфа може да се следи и по температурата на антифриза защото датчика и уреда са много чувствителни. На по-новите коли умишлено уредите за температурата на охладителната течност ги правят лениви и като загрее колата заковава 90 градуса и седи там. Не могат да ме убедят, че при и 90, и 120 градуса на маслото антифриза ще държи 90 градуса, но повечето коли след 96-та показват така, докато при голфа при най-малкото отклонение стрелката на уреда за температурата на антифриза мърда.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 09 окт 2013 10:06, променено общо 3 пъти.
tanatis
Регистриран на: Чет 08 авг 2013 16:43
Мнениеот tanatis » Пон 30 сеп 2013 17:25
Здравейте,
какво масло да избера за BLS 1,9TDI/105к.с. 2009г. ? До колкото четох из форума маслото трябва да е 5w40 и да отговаря на стандарта 505.01 по спецификацията на VW. Дали съм разбрал правилно :gruebel ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 сеп 2013 18:07
Мерси колега :th_up като мине малко време , сподели как се държи :th_up аз съвсем наскоро сменях масла и... поне зимата да мине :smile
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 сеп 2013 18:18
tanatis написа:Здравейте,
Ако имаш DPF - маслото трябва да отговаря на стандарт 504.00-507.00 5W30
Ако нямаш DPF - може и 505.01, но отново горното е за предпочитане.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Пон 30 сеп 2013 19:03
Колеги, имам един въпрос и той е ,че до сега карах с 10w40 и ще бъде ли проблем ако сложа 5w40 ,да не би след по-гъстото масло да вземе да харчи по-рядкото ,иначе не доливам от смяна до смяна се кара ... :beer
tanatis
Мнениеот tanatis » Пон 30 сеп 2013 19:13
Vlad777 написа:
Благодаря колега, а как да разбера дали имам DPF ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 сеп 2013 20:28
smash22 написа:до сега карах с 10w40 и ще бъде ли проблем ако сложа 5w40
Втория индекс е 40 и на 2-те, което означава, че на 100 градуса и 2-те масла трябва да имат еднаква гъстота(поне на теория). Даже полусинтетиките при по-сериозно натоварване стават на водичка докато синтетиките държат, та какво точно те притеснява?
smash22
Мнениеот smash22 » Вто 01 окт 2013 13:07
Ясно значи първия индекс е да речем гъстотата в студено състояние ,а втория в топло, значи нямам никакъв проблем , мерси много :)
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 01 окт 2013 19:17
Ако колата е карана дълго време с минерално масло НЕ Е препоръчително да сипваш синтетика
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 окт 2013 19:29
А в какво всъщност е опасността ? Питам от чисто любопитство :smile не бях чувал за това.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 01 окт 2013 19:34
Синтетиката има доста сериозни миещи свойства и може да разбута отлаганията оставени от минералното масло
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 окт 2013 21:09
IRRITATING написа:Синтетиката има доста сериозни миещи свойства и може да разбута отлаганията оставени от минералното масло
Обикновено чистата смазочна система е плюс :mhihi
Иначе отлагания се получават и със синтетични масло като не се сменя.
