1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 дек 2016 19:05
Започни с диагностика
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 29 дек 2016 19:45
geno_gen1 написа:Колеги от скоро имам Golf 4 AHF от пълен до 1/2 резервоар изминах 250 км а не изпушва грам черно :scare3 :scare3 :scare3
Колега, резервоара на голфа е 50 литра, 1/2 от него са 25 а ти не си карал до угасване, а до светване на лампата, която светва при 6-7 литра. Значи с 19 литра си минал 250 км. Значи разход 7.5л/100км. Нормално за градско на голф през зимата.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 дек 2016 20:33
Аз го прочитам така-от пълен до половината,тоест с около 25-30 л -250 км,което не е нормално
geno_gen1
Регистриран на: Съб 03 дек 2016 21:12
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот geno_gen1 » Чет 29 дек 2016 21:03
От пълен до половин и грешки няма с нов термостат и проверена центровка на ангренажа
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 дек 2016 21:26
Направи логове на 3,8,10,11 канал.Провери за всеки случай таиминга на помпата https://www.google.bg/url?sa=t&source=w ... OtxpNMVX1A .И засичането на разход е най-точно,когато напълниш резервоара и след точно 100 км го допълваш отново
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 29 дек 2016 22:42
:redface Моя грешка в прочитането :redface
Възможно е да имаш грешка в отчитането на нивомера. Или да са те метнали на бензиностанцията.
Засечи го за по-дълъг пробег, примерно 1000км. Това с едно зареждане винаги може да даде грешка в засичането.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 29 дек 2016 22:57
Резервоарът не е 50 литра :a045
asen_top_87
Регистриран на: Нед 22 юли 2012 9:41
Местоположение: Lqskovec
Мнениеот asen_top_87 » Пон 02 яну 2017 22:14
здравейте колеги искам да попитам диаграмите на моята кола как са защото помпата беше смъкната поради теч ето и диаграмите
ето и линкове към тях. Колата е ауди А3 1.9 тди 90 коня код на мотора ALH
http://prntscr.com/dqqlhw
http://prntscr.com/dqqlq0
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 яну 2017 23:12
Не е зле тайминга,обаче се чудя защо при теб 04 канал specified e 1.1 ATDC.При мен е 0.4 BTDC,което си е заводско.При адаптация на канал 0.4,specified пак си е BTDC,но може да вдигнеш на 0.7,0.9,1.1,1.3 и т.н.Ако свалиш милиграмите на 2.2-2.4 ще ти хареса повече в ниските
asen_top_87
Мнениеот asen_top_87 » Вто 03 яну 2017 13:40
днес ще пробваме да свалим налягането на 2.2 / 2.4 и ще върнем тайминга на 55/60 и ще пробваме как върви
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 03 яну 2017 14:06
Провери на 04 канал софтуерното предварение дали е с заводска стойност(32768).Пробвай с тайминг 51-52 дали ще ти хареса,но гледай авансатора да е на не повече от 10%
asen_top_87
Мнениеот asen_top_87 » Вто 03 яну 2017 15:51
ето и новите резултати смъкнахме тайминга на 55 /60 налягането на горивото на 2.2 / 2.4 там варира
и смакнахме и показателите в 4 -ти канал ето и снимки моля за мнение
http://prntscr.com/dqzwne
http://prntscr.com/dqzx5y
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 03 яну 2017 17:27
А погкедна ли в адптация колко е стойността в specified(втория прозорец) ?Ако ти харесва как върви и пали студена,не я пипай повече.
asen_top_87
Мнениеот asen_top_87 » Чет 05 яну 2017 14:30
добре де това ATDC как може да се направи на 4 ти канал във второто поле на BTDC защото немога да го направя , може ли да се е омотал компа защото настройките ми преди бяха направени на автоматична скоростна кутия но ги сменихме със ръчни
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 05 яну 2017 14:43
Не е от кодинга за ръчки и автоматични.И аз не знам как се променя от ATDC на BTDC,но със сигурност ако е 32768,трябва да показва 0.4.....Довечера ще прегледам една тема при американците за тези стоиности и ако попадна на нещо,ще ти споделя.
